查看: 5597|回复: 19
全汉FSP1200 12V 1200W大功率电源拆解改调压调流
发表于 2022-8-19 18:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个服务器电源,是我见过体积最小的,功率密度极高,大大超过了台达,光宝等同类服务器电源的功率密度,体积仅19.5*7.2*3.9厘米
话不多说,先看外观,80PLUS铂金版的认证,高效率
只有三颗螺丝,立即拆开,电路板包着黑色耐高温绝缘纸
打开绝缘纸
密密麻麻,一颗硕大的450V 680UF滤波电容,不用说,采用了主动PFC升压了。
继续拆,主板还是3个螺丝固定。但是需要把电源插座拿起来,才能看到第三个螺丝
背面很整洁,侧面可以看到整流全桥,EMC电感,和4颗场效应管
散热风扇是台达的。四线自动调速。
另一侧面是控制板部分,先看个全貌
撕掉胶纸,PWM芯片是UCC28950,还有一个PIC单片机控制芯片
既然是UCC298950,应该前面还要运放,发现在控制板背面,需要拆控制板,费劲啊
下面开始折腾可调问题,控制板拆下来,板子也废了,背面确实有个LM324,但是这样改,显然太麻烦了。
必须从板子外侧入手,越过LM324,.从UCC28950着手,查UCC28950资料
内部只有一个运放,1脚是提供5V基准电压,2脚在背面,有两个23.7K电阻分压,得到2.5V基准电压,3脚反馈。思路就很清晰了,改变2脚电压,应该就可以调节,外加电位器试了下,确实没问题,可以调压,但是低于10.6V  高于13.5V就保护了。
还需要解除保护,解除保护的思路很简单,利用辅助电源的12V,接到CPU的电压检测,但是麻烦又来了,12V检测的排针在控制板的内侧,这拆起来太麻烦。跑了下线路,发现经过几次分压,到PIC单片机的第19脚,当19脚电压低于2.3V,或高于2.85V,就会保护。稳定住19脚的电压,应该就可以。立即动手找个2.5V稳压管,把3.3V供电过来的一个二极管管换成电阻。然后接上一个电位器让2脚电压在0--3.3V之间调节,输出电压可以在0---17V可调。但是考虑电容耐压16V,就不调节超过16V了。
完成了调压,调流就简单了,弄个运放,接到电流表的分流电阻后面,检测到电流,再通过一个三极管,自动控制输出电压,就完成了调流。
运放的电路图,我在之前的帖子里有发过,就不做重复发了。有兴趣的可以翻一下以前的帖子。
简单测试了一下,唯一美中不足的是,低于4V时,带上负载,不管是1A负载还是20A负载,电压会跌落0.2V,搞不明白怎么回事。高于4V后,就非常稳定,测量空载和带负载50A,电压仅跌落0.01V,非常不错的电源。
参与人数 4家元 +150 收起 理由
家睦 + 100
亲爱的混蛋 + 20
nokia5320 + 10
不长叶子的树 + 20
发表于 2022-8-19 19:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-19 22:17:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-20 16:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-21 08:18:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-21 13:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-21 19:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-21 21:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:45:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 13:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 10:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-3 14:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 21:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 10:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 10:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 22:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 10:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 11:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 17:54:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 18:44 , Processed in 0.436800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
