查看: 7354|回复: 30
[汽配] 汽车应急启动电源内的蓄电池怎么选和怎么接线
发表于 2020-12-16 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼淘了个汽车应急启动电源和气泵
想的还是太简单了,打开看了,不知道该选什么蓄电池,12v 7a够吗,
另外接线也不知道该怎么接,哪条线是正负也不知道,
常见的蓄电池的正负电极左右分开排列的,这里面使用的蓄电池应该是上下排列,
有了解的大侠帮忙指点一下
 楼主| 发表于 2020-12-16 10:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 10:38:29 | 显示全部楼层
没电池的你买来有什么用?这货唯一有用的就一个电池,核心部件没有了剩下的都只是个垃圾而已。
也别折腾了,乖乖的直接给车子换个电池么好了
发表于 2020-12-16 10:39:52 | 显示全部楼层
应急电源主要的还是考虑放电速度
发表于 2020-12-16 10:48:00 | 显示全部楼层
你需要再花大价钱买一个卷绕式铅酸电池,或者买4串30A铁锂电池,否则达不到350A输出。
发表于 2020-12-16 10:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:10:19 | 显示全部楼层
也别折腾了 ...
电池不贵啊,想想气泵+应急启动也是很好用的功能
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:12:06 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-12-16 10:48
你需要再花大价钱买一个卷绕式铅酸电池,或者买4串30A铁锂电池,否则达不到350A输出。 ...
不懂,我查了美国亚马逊,一个电瓶折算就100多块钱,淘宝找找也就几十块,不能用吗
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:12:51 | 显示全部楼层
不懂,瞎买的
发表于 2020-12-16 11:13:44 | 显示全部楼层
这个配电池的话不便宜,配锂电的话要动力锂电,否则电流达不到,可以买那种电动汽车的拆解锂电池,12V7AH不行,电流太小
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:19:23 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2020-12-16 11:13
这个配电池的话不便宜,配锂电的话要动力锂电,否则电流达不到,可以买那种电动汽车的拆解锂电池,12V7AH不 ...
:funk:
我在美国亚马逊上查到了这款机器的替代电池,没错的话,应该和ups的替代电池一样,在tb上找了,几十块就有了
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 11:22:17 | 显示全部楼层
要买agm蓄电池 就是ups上面那种因为爆发力猛, 电瓶需要一百多的。还要再配一个蓄电池充电器给这个充电
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:22:38 | 显示全部楼层
现在就不知道正负极怎么接了
发表于 2020-12-16 11:28:30 | 显示全部楼层
cdrink 发表于 2020-12-16 11:12
不懂,我查了美国亚马逊,一个电瓶折算就100多块钱,淘宝找找也就几十块,不能用吗 ...
当然不能用。
 楼主| 发表于 2020-12-16 11:53:14 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2020-12-16 11:22
要买agm蓄电池 就是ups上面那种因为爆发力猛, 电瓶需要一百多的。还要再配一个蓄电池充电器给这个充电 ...
这个机器本事可以给蓄电池充电的,外接12v电源
发表于 2020-12-16 12:30:32 | 显示全部楼层
不行的,UPS电池最大也就10C,两块并联也就140安培输出,远小于350A,你觉得7A电池上那小小的集耳能承受350A电流吗???
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:16:34 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-12-16 12:30
不行的,UPS电池最大也就10C,两块并联也就140安培输出,远小于350A,你觉得7A电池上那小小的集耳能承受3 ...
看机器的替换电池是12v 9a的,同类型的启动电源,在youtube上看到,7a-12a都有
 楼主| 发表于 2020-12-16 13:18:18 | 显示全部楼层
美亚上的替换电池 12v 9a的
发表于 2020-12-16 14:41:19 | 显示全部楼层
某宝上汽车应急启动电源一搜一大堆,也就100-300左右,好用的很!气泵单独再买个百元内,够用了
GMT+8, 2025-9-10 13:17 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
