查看: 10881|回复: 60
[手机] 20块包邮的iPhone4维修失败+肢解泄愤制作标本
发表于 2020-12-17 00:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年6月8日,乔布斯在2010苹果全球开发者大会(WWDC 2010)上发布了苹果第四代手机iPhone 4,然后就如同梦幻一般,iPhone4在全世界范围内流行起来了,最终成为一代街机,同时铸造了苹果帝国坚实的基础……十年之后,我才买得起这代苹果手机……在闲鱼上20块大洋。
20块还包邮就不要什么自行车了,左侧是60块包邮的4S,右侧是今天的主角4
卖家说坏了,到手电源键是塌了不管用,但是按住Home不放插数据线到电脑可以开机,手机显示是初始状态,不过随后有激活锁(卖家说是姑妈送的手机,密码已经忘记)……不过网上有邪路可以跳过激活锁,但首先得修复电源键以进入DFU模式才行,所以得拆机维修
左侧为4S
右侧的4S顶盖上少了一条信号隔离带,不锈钢边框切边也更加明显,精致
型号为A1332,白色8G,国行版本
看菊花已经黑了……看来是久经沙场
4S的菊花还新……
到手点亮屏幕就发现,这是一块后压屏,手艺堪忧……四周边距没有对齐而且有气泡导致角落有痕迹
塌下去的电源键,是4-5代果机的通病,锅仔片上的小黑点丢了
emmmm镜头盖里面情况不妙,进灰了
开拆,既然不能关机,就这样拆吧
看到屏幕就知道换过屏肯定拆过机,不过20块大洋还包邮……啥都不说了,大不了做标本(一语成谶)
下面的进水贴红了……
这个指甲印……
没啥好说的,没拆过iP4,网上找了个教程一点点看着拆
拆不下来主板才发现是卡托没退出
主板还是挺小的,看样子是原装
电池不知道是不是原装
好了,开始拆屏幕
看到静音按键太脏了不能忍,先拆下来清洁下
屏幕也无损拆下来了
后压屏无疑
糟糕的手艺,已经松动了……
Home键,4、4S都是从后盖拆,所以更换Home键不容易,得全拆下来;5代后从屏幕拆,更换就简单多了
拆掉屏幕才能拆电源键
少了上面的黑色小塑料,电源键就够不到锅仔片了,于是就塌下来了
本来简单的事情,让我搞复杂了,把锅仔片上面的黄色胶带搞丢了,于是很痛苦的想各种办法……
最后胡乱搞上去了
屏幕四周的塑料边框已经半脱落
插上屏幕排线试机,没想到悲剧了,电源键没修好,屏幕左上角坏了……对于这个结果,我想骂人……
后面……没有后面了,我又拆下来重新修,结果这次屏幕彻底罢工,电源键还是没修好,可能是我把锅仔片给弄乱了,反正心情糟糕,20块大洋打水漂了……
不对,虽然坏了,但是做标本还是可以的!当然学设计的我不能买成品和设计图,得自己动手啊——
把挂了两年的画框摘下来,从公司拿了两张白纸板,比划下,刚刚好~
工作台,十年后的iPad望着十年前的iP4,说不出的唏嘘
做标本要全部拆解,毁灭性拆解,先从耳机孔开始
不小心在拆解耳机插孔的时候,把排线搞断了
开关机按键+距离感应器+光线感应器排线
还剩下前置摄像头,然后得清洁下
小巧的摄像头
Home键
苹果大30Pins插口和送话器
清理胶条
分离屏幕
电吹风把后盖玻璃胶吹软分离
做工很好~
三大件已备齐
中框四周帖双面胶条,3M的车用双面胶,巨结实,比国产的靠谱多了
大致摆放下位置
主板撬开屏蔽罩,露出A4处理器
卡托两侧上双面胶条,我尽可能隐藏粘贴的痕迹,同时保证强度
在处理屏幕的时候,意外发生了……屏幕竟然分开了,里面的液晶弄得到处都是……希望没有毒
不过还好,这下屏幕就更轻薄了,得清理下液晶……
上下左右在黑边贴双面胶
然后又花了些时间把小螺丝也整理了下,挑了几个粘在上面
最终效果~感觉还行,挂在墙上两天了,没有零件脱落的迹象~
等有空,我在手写个iPhone4之类的标题,画个大苹果,岂不美哉。
END
参与人数 17家元 +286 收起 理由
李拜天 + 20 優秀文章
锰子 + 20
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
cyp16s + 20 優秀文章
jerryfbm + 20 認真發帖
发表于 2020-12-17 00:38:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 哈哈不用心疼,玩的开心
发表于 2020-12-17 00:53:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 现在收藏成色好的比较少了
发表于 2020-12-17 02:00:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 一般是进DFU越狱然后远程进系统删除激活app.
发表于 2020-12-17 07:02:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
微笑的先生 + 8 4s比4性能强呢,至少变成双核了.
发表于 2020-12-17 07:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 08:19:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微笑的先生 + 6 物理静音键,也只有苹果一家了.
发表于 2020-12-17 08:55:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微笑的先生 + 6 框是17年买的,当时为了挂自己画的画.
发表于 2020-12-17 08:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 09:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 09:05:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 09:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:20:38 | 显示全部楼层
你发财了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微笑的先生 + 6 这个大路货,网上能买到套件,不真诚哈哈.
发表于 2020-12-17 10:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 10:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 11:33:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 13:37:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 15:07 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
