查看: 3369|回复: 27
[电源] 这个移动电源电池看上去是假的吗?
发表于 2020-12-17 09:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手机充电器 冲了一个晚上 都是1%  然后用可调电源6V冲升到6V 后最后降到4.2v  不知道怎么啦
发表于 2020-12-17 09:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为毛用6v充?上u表看看充电电流呀 可能板子嗝屁了
发表于 2020-12-17 09:49:09 | 显示全部楼层
不会量电池电压?
发表于 2020-12-17 12:41:04 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2020-12-17 09:49
不会量电池电压?
量各个电池看看电压   很可能电池坏了  主板也可能坏了
发表于 2020-12-17 12:42:41 | 显示全部楼层
量各个电池看看电压   很可能电池坏了  主板也可能坏了  主板坏了的话 没什么维修价值  把电池拆下来  挪作他用
发表于 2020-12-17 12:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看这引线,就左上角电池有效,其他都是装饰
发表于 2020-12-17 12:56:47 | 显示全部楼层
有18650电池吗·?用替换法试一下就知道是主板还是电池坏,
发表于 2020-12-17 13:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子是正极相对共用一个镍片到板子正极,负极用的飞线
 楼主| 发表于 2020-12-17 13:21:36 | 显示全部楼层
怕电池饿死了啊?  想恢复啊 调到6v表头也是4.2V    6.5v 还是显示4.2V  没有变化
 楼主| 发表于 2020-12-17 13:26:31 | 显示全部楼层
拆掉电池一个个的量吗?
发表于 2020-12-17 13:27:31 | 显示全部楼层
电池最高只能4.2V充电,过充会发热损坏!
发表于 2020-12-17 13:43:36 | 显示全部楼层
仔细看,里面都用镊片点在一起了的,线从上面走而已
 楼主| 发表于 2020-12-17 13:49:09 | 显示全部楼层
不管我是在线测量还是这样拆下来测量都是3.84V 已经充不进去了  显示屏1%
全部拆了这个镍片残留怎么清除 ?
是不是这块板坏了
发表于 2020-12-17 13:54:07 | 显示全部楼层
无所谓真假,只要电池没发烫继续凑合用,最多容量衰减变小内阻变大,如果像品胜有发烫单体电池,想办法去除留下好电池。
 楼主| 发表于 2020-12-17 14:03:54 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-17 13:54
无所谓真假,只要电池没发烫继续凑合用,最多容量衰减变小内阻变大,如果像品胜有发烫单体电池,想办法去除 ...
这一个电池是多少A?   能不能给T12用? 做移动T12烙铁 怎么排列?
发表于 2020-12-17 16:24:15 | 显示全部楼层
2600ma的电池吧
发表于 2020-12-17 16:28:53 | 显示全部楼层
卓能的2.5Ah,质量非常好,我羽博充电宝里拆出来的用了至少五六年,且经常大半年时间不用也不控制电压保存,拆出来都锈了容量都有平均2400,就内阻变大了点,用在T12上够用了,你只有6节就直接6串,串出来的电压刚好给T12供电最优
发表于 2020-12-17 19:47:38 | 显示全部楼层
网上有不少18650电池架,尽量买质量好点6串电池架,如果只有3串电池架,把两个电池架组合到一起变成6串,刚好可以给烙铁用,用完后取出电池放在充电器充满。如果做固定电池组需要买6串均衡保护板,6串锂电池专用充电器电源。
发表于 2020-12-17 21:47:04 | 显示全部楼层
这个充电宝做工还可以,不像假的吧
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:05:30 | 显示全部楼层
司明 发表于 2020-12-17 21:47
这个充电宝做工还可以,不像假的吧
杂牌子的  万能的X宝都搜不到
GMT+8, 2025-9-19 04:03 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
