查看: 1062|回复: 0
[评论] 骁龙888到来 Wi-Fi的速度进一步起飞
发表于 2020-12-18 15:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-12-18 00:02:30 来源: 雷锋网
高通发布了最新一代旗舰移动平台骁龙888,其连接能力表现出色,支持5G Sub-6GHz载波聚合和毫米波,同时还能够提供目前移动Wi-Fi业界最快的Wi-Fi 6速度(高达3.6Gbps),并且支持Wi-Fi 6E的全新6GHz频段。
这与其集成的第三代5G调制解调器及射频系统骁龙X60,和支持的FastConnect 6900都密不可分。
具体而言,其5G功能来源于骁龙X60的支持,FastConnect 6900作为高通最新一代移动连接系统,为高通骁龙888提供了全新的Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、蓝牙5.2等连接能力支持。
这意味着,在搭载骁龙888移动平台的手机到来后,Wi-Fi 6普及速度将进一步加快。
实际上,即将过去的2020年是商用Wi-Fi 6终端革新、逐渐普及的年头,大量搭载骁龙865旗舰移动平台的Wi-Fi 6手机和搭载Qualcomm Networking Pro系列平台的Wi-Fi 6路由器陆续发布,推动着Wi-Fi 6体验的端到端革新,由此使得很多家庭都迎来了一轮Wi-Fi体验升级。
Wi-Fi 6作为最新一代Wi-Fi标准,相比仅仅只是在频率上向5GHz扩充的Wi-Fi 5,引入了包括MU-MIMO、OFDMA、TWT、WPA3等几种业界都支持的新技术,用来实现高速、稳定、安全的连接。
其中MU-MIMO和OFDMA技术用来增强多用户并发能力,提高资源利用率,保证终端同时且稳定连接。MU-MIMO是从蜂窝技术引入到Wi-Fi,可以在同一时刻将完整频段内的资源同时共享给多个设备使用,设备之间不存在优先级的差别。OFDMA可以将Wi-Fi 数据传输信道带宽划分为多个子信道,用来同时承载多个用户数据,降低用户等待时间和资源竞争。
另外,TWT可以让等待连接的终端进入休眠状态,从而降低功耗。WPA3可以增强Wi-Fi连接的安全性。
Wi-Fi 6路由器刷新连接体验
尽管高通最新一代FastConnect移动连接系统已经为终端带来全新的Wi-Fi 6连接体验,但要最大程度享受到终端的Wi-Fi 6连接性能,还需要匹配相应的Wi-Fi 6路由器。
高通产品市场总监胡鹏曾指出:“Wi-Fi 6时代,非常多用户在谈体验问题,这其中很关键的是把更多控制权交给路由器,更好地管理Wi-Fi设备。”在推出全面支持Wi-Fi 6的终端芯片之前,高通就已经在路由器端做好准备,提供端到端的解决方案。
早在去年8月,高通就推出了支持Wi-Fi 6的 Networking Pro系列平台,因计算需求和应用程序规模的不同,分为1200、800、600和400四个层级,用于支持包括演播厅、购物中心、体育馆、办公楼在内的各种连接场景。
其中最高规格的Networking Pro 1200可支持多达12路空间数据流,每个接入点最多支持连接业界最高的1500个用户,就算是在极高密度的拥挤环境中,也能灵活应对。
Wi-Fi 6显然能够提高个人和企业的连接容量和覆盖范围,不过容量增长的同时还需要有效的管理才能发挥作用,这需要对Wi-Fi 6的核心技术进行算法调度,即上文所提到的用于小数据的OFDMA和用于大数据的MU-MIMO。
高通Wi-Fi 6解决方案拥有自己独特的多用户调度算法,在MU-MIMO和OFDMA方面均有体现。具体而言,高通Wi-Fi 6解决方案在5GHz和2.4GHz频段以及各个层级均支持上下行MU-MIMO,达到8x8数据流的业界最高标准,其Wi-Fi 6解决方案中的OFDMA能够同时处理37个用户的并发数据。
另外,高通Wi-Fi 6解决方案还通过支持BSS Coloring(BSS着色技术)降低设备之间的相互干扰,以及在2.4GHz和5GHz两个频段同时支持最高的1024 QAM,能够在干净环境近距离下让最大吞吐量提升约25%。
如今的Wi-Fi 6已经更新到扩展至6GHz的 Wi-Fi 6E标准,而在Wi-Fi 6E标准诞生之后,高通推出的新一代Networking Pro系列产品就已经拥有三频Wi-Fi,同时支持Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E。
全面Wi-Fi 6连接时代已经到来
GMT+8, 2025-5-21 05:35 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
