虽然不缺表用,但是看到不错又便宜的表就忍不住这不又购买了一块优利德手动4位半ut39e+,除去红包什么的实际133元到手,应该是最便宜的国产大牌4位半表了吧?到货简单测试一下
外包装,背面有简单的参数,看到背面被什么捅破了幸好没伤及表体,那个位置恰好是2个表背笔之间,,
全家福,20a表笔,温度探头,电池,说明书合格证,,,
开机抓拍的,08888,首位0意味着只能显示1或7,显然7是不可能的,也就是说没有摩机改字的可能了
拆开看看
拨盘,类似福禄克的设计,定位准确,使用有点生硬
背光灯脚直接焊在主板上
可以确定主控ic是dm1106en,旁边是4M晶振及24系列闪存ic,类似三极管的元件是lm385,查了下是类似431的电压基准,1106主控的表一般可以按sel及h键进闭壳校准,但是我试了无效,可能我的方法不对,只能在主板上找校准跳线,看了下及有可能就是晶振旁边的空焊盘,改天测试一下
背撑设计的不错,开启或关闭有一定弹性,也就是说,背撑只有2个状态不是在开启状态就是在关闭状态,不会像别的表看上去松松的的感觉,这点我喜欢
外观基本也没有什么,来点测试,先来温度
584基准对比,看5v翻转没有误差,我手上其他0660,1106的表或多或少都有4个字左右的误差,这点不错或许没有什么影响但是没有误差至少看着舒服一点,,
在来1.1111v在不同档位下的表现
mv档 看看
a档看看
7位半台表标定的电阻:90.00657Ω 3.000403kΩ 10.001674kΩ 测试对比
1.5mΩ短接头测试
表笔内阻红45mΩ,黑42mΩ 左右,总94mΩ左右,测试相差不大
随便测试一下电容,电容档有点遗憾只支持到2000uf容量小了一点,此档有相对值测量功能测量小电容应该不错
二极管档电压
关机档0功耗,不必刻意担心漏液问题
最小待机功耗0.74ma左右,最大功耗1.69ma左右 大部分档1.2ma左右
v档功耗1.2ma左右,开背光9.2ma左右
蜂鸣档21ma左右,开背光29ma左右
自动关机功耗有点奇怪,1ua左右,4秒后突跳到12ua左右然后立马回跳到1ua,然后重复突跳到12ua,,,,不是稳定的某一数值
最后补几张图片,5号电池电源不错,方便购买,购买信息真金白银购买不存在有偿评测,
结束:
使用感受,优点:应该是最便宜的国产大牌4位半表吧,性价比高,使用5号电池好评,3个测量孔我的最爱测量个小电流不用来回插拔表笔,20a大电流档,蜂鸣器声音大,屏幕可视度好字符清楚,1106主控及有升级打磨的空间。
缺点:电容档量程小,1106的表普遍速度不是太快,更换电池保险不是太便捷非要去皮才能,测试中貌似电阻档会受到外界干扰,手接近离开拨盘尾字会有跳动,拨盘生硬(可能新表的原因)
结论:如果售价增加百元左右出个自动版就更完美了。个人感觉非常超值的一款表。
^_^留个标签,,,
