新入手一个优利德UT191T万用表,拆解内部跟大家分享一下,内部做工还是不错的,线路板排版很工整,保护原件也很多,按照说明书的阐述,那个档位都具备600伏的保护电压,用家用220的电测试了一下,超压都会报警,没有烧表,因为小电流的共用一个插孔,在600毫安档位.爆了一个小保险管,20安档没敢测试,那个保险管太贵了,估计不低于10块钱,理论上试了也会爆管,总起来说保护措施还是不错的,据说还有防雷击功能!宣传说这款万用表具备三防功能,防2米跌落,防尘,防水,IP65级的,两个保险丝都用了和福禄克同款的,那个大的20A的保险丝有小拇指那么粗,看起来很唬人,细节还是不错的,上下盖子包括电池盖板,结合处都装有防水圈,上下固定螺丝数量也不少,固定螺母用的是铜的镶在外壳上,不像有的表用的自攻螺丝那种很不耐摔,一摔就断固定柱子!吐槽一下屏幕背光,吃电池很厉害,参考论坛的经验,改了一个限流电阻做好多了,电池也耐用了!还有就是那个档位旋扭起来很肉,没有咔咔咔的清脆声音,扭起来感觉不是很爽! |
