查看: 7848|回复: 17
[C51] 求助:拟用CH340C制作下载器,能实现5V和3.3V兼容么?
发表于 2020-12-25 11:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
重拾单片机学习,用的是STC的单片机,虽然有一个CP2102的下载器,但是想自己Diy一个自动下载器,烧写程序的时候不用拔电源。
买好了CH340C芯片,目前在设计电路。现在遇到一个问题,如果我想把这个下载器做成5V和3.3V通用的,我应该怎么处理单片机供电的问题,还有两种供电电压下的电平适配问题?
电脑USB接口只有5V,对于5V单片机来说比较简单,因为CH340C和单片机都从USB口取得5V电源就可以了。但是如果我用这个下载器烧写3.3V的MCU的话,MCU的电源怎么供应?信号电平怎么处理?CH340C的第4脚是V3引脚,看手册对这个引脚的说明非常简单,这个V3引脚是输入脚还是输出脚?如果是输出脚的话,是不是意味着我给CH340C的16脚Vcc加上5V电源,4脚V3就输出3.3V?这个4脚能向3.3V的单片机供应电源么?假使能供应,那么又一个问题,CH340C是用USB口的5V供电,它跟MCU交互的时候,电平能跟3.3V供电的MCU适配么?如下图?
或者,简单说,市面上能买到的号称5V/3.3V双电压兼容的下载器,是怎么处理供电问题以及电平适配问题的?
发表于 2020-12-25 13:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 15:09:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 17:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 18:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-25 19:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 19:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 20:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 20:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-25 21:23:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-26 00:12:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-26 00:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-26 23:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 07:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 14:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 16:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 19:08:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-27 01:14 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
