查看: 39653|回复: 55
[音响] Bose SoundSport蓝牙耳机拆机
发表于 2019-4-4 15:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
bose官网售价1199的Bose SoundSport蓝牙耳机,拆给大家看看,因为售后是只换不修,在网上也没找到一个详细点的拆机贴,L左耳装的是电池,R右耳装的是主板,R右耳和线控连线有12条之多,我这个是全新的,做测试剪断了,东拼西凑的一条
外壳多了去,我什么颜色都有
先拆L左耳,这个耳机分左右的,反了你带都带不上
开壳很简单,原装的用的胶水很好拆,不是固化的那种,用力一掰就开了,里面就是这样的,一个电池一个充电小板
电池德国瓦尔塔的锂电,型号1654
外壳中底层用的pc+abs材质,上面面盖用的是PC+ABS包TPE软胶,用热熔的方法固定的小板
电池小板上的8205
这耳机外壳是三层拼装的
这是单元,3无产品,有谁知道哪产的,直径14.8mm
再拆个线控,这个线控有三个功能按键和一个nfc,一个麦
和R右耳有12条线相连,和L左耳有5条线相连,其实左耳有6芯,有一条白是空出来的
这是连左耳的一边,5线连接,最下边两条红绿是直接单元的,上面3条是充放电的
这边是连右耳的12芯,有点恐怖吧
重点来了,接下来拆右耳,开壳用力掰,可以做到无损
右耳和左耳的外壳结构一样,也是三层拼接的,主板和导线是通过排线连接的,有个过度的小软板转接板
来个近写
主板用的是CSR8670CG,csr是一家英国的蓝牙芯片厂商,蓝牙协议V4.0,集成16Mb FLASH,可以固件升级,这耳机可以1拖2,连两个手机
这张图网上借的,我没这么多,这板上1个usb充电口,2个3色LED指示灯
拆机就到这了,下面得把它拼装回去,浪费太可惜了
参与人数 26家元 +485 收起 理由
海洋dz + 30 謝謝分享!偶也有一只这样的耳机,因自己更.
lanbo5919 + 1 謝謝分享,这么贵的耳机就拆了,佩服.
wjhwpp + 20
风间尘 + 10
花儿常开 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:45:55 | 显示全部楼层
因为只有一条蓝线还算完整就拼个蓝色的了,线比原装的稍短了一点点
先来张网图
先焊线控,用胶布把防扯线包好,太散了不好操作
这就是多出来的那一条
再来焊右耳这边
换个新壳装回去吧,线材两头用铁端子压紧的防扯,原装的是注塑的硬胶
看到高出来的柱子没,热熔固定线控小板用的
配件齐全,粘上就行了,手里没有好胶水,外壳直接上502了,单元用的3M 的ab胶,固化后不那么硬的那种,这是粘好的样子
logo是用菲林纸加注塑的,要冲压裁剪的,我用刀销的
成品
外观和原装差不多一样,就是线稍短了一点点,音质和原装的做了对比,一样样的,电池听歌能用6小时左右吧,官网说能防水,那些试过水的估计都坏了吧,还下了个官网的app升了一下级
参与人数 4家元 +80 收起 理由
轻烟 + 20 这么多零件呀,楼主售后?
ljlun + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
kyhwhb + 20 原創內容
发表于 2019-4-4 16:08:05 | 显示全部楼层
等你半天了,难产了:titter:
发表于 2019-4-4 16:55:41 | 显示全部楼层
咋没看见电池呢?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 17:02:23 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-4 16:55
咋没看见电池呢?
那扣子电池就是
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 17:03:23 | 显示全部楼层
阴毛哥搞这么多呀,8670不错的 ,求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 17:21:48 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-4 17:02
那扣子电池就是
:sweat:没注意,滑过去了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 17:33:00 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-4 17:21
没注意,滑过去了
这电池我有一粒,moto hint里面拆的,德国的 貌似马宝卖好几十一颗~
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-4-4 20:23:27 | 显示全部楼层
做工真是挺复杂的 。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 20:28:11 | 显示全部楼层
外观塑料感有点强,里面不错
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 21:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么多,出不?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4
发表于 2019-4-4 22:16:04 | 显示全部楼层
太能赚钱了,卖的就是贵
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-4 22:51:31 | 显示全部楼层
这个带降噪么?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 必须的
发表于 2019-4-5 11:38:17 | 显示全部楼层
拆的真是彻底啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wska + 4 歡迎探討
发表于 2019-4-8 08:13:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真牛,这么多线,我肯定装不回去了,更别说修复了,膜拜
发表于 2019-4-8 08:29:58 | 显示全部楼层
bose耳机做工一般啊,做工没有音箱好,这个价格真是暴力啊。
发表于 2019-4-11 22:26:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。原创内容。。。。
发表于 2019-4-12 13:22:39 | 显示全部楼层
据说这种设计容易致癌,不敢用这种耳机了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 根据是什麼呢?
发表于 2019-4-15 19:57:42 | 显示全部楼层
楼主真能折腾!佩服!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wska + 6
GMT+8, 2025-8-25 05:05 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
