查看: 8026|回复: 17
[手持表] 0元改造胜利VC70D二极管档底数问题
发表于 2020-12-26 18:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个表已经用了好几年了,用的还凑合,但是这个有个毛病,就是二极管档底数不一样,只有你从电阻切换到电压档,又切换回二极管档,表笔短接就会发现有底数,而且每次切换,底数都不一样呀,有时候0.001、0.003 、0.008,有时候真的怀疑这个表是不是坏了,于是就拆开来研究一下,发现开关旁边的 ,有个 丝印为C23 1000UF的电容没有安装的,前后都没有大的滤波电容,就补装了一个10V 1000UF的电容上去,装回后,至此每次二极管档恢复正常了,每次短接都是0.000,没有底数,真爽呀,
之后又发现,电阻档 短接底数为 0.4 ,感觉有点高,于是又拆开来研究了一下,发现红表笔的连接的铜箔有点过细,而且只有一个过孔点,底数不高才怪,于是乎我就找了一根又粗又壮的铜线来连接,改造好之后 电阻档 短接 从0.4欧 降到 0.2欧 ,换了一根20A的表笔之后,又降到了0.1欧,去掉表笔,用铜线短接,直接0.0欧了
改造完成,希望对大家有所帮助
参与人数 2家元 +36 收起 理由
家睦 + 20
zhkrid + 16 以資鼓勵
发表于 2020-12-26 19:01:56 | 显示全部楼层
那根飞线可以弄的美观一些的
发表于 2020-12-26 19:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,发现问题解决问题
发表于 2020-12-27 13:13:54 | 显示全部楼层
这个方法不错,简单有效
发表于 2020-12-27 22:22:20 | 显示全部楼层
个人感觉,有底数是好事;
发表于 2021-1-8 21:21:46 | 显示全部楼层
发现问题很正常,最重要的是能够解决问题。这是技术。
发表于 2021-1-24 09:11:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胜利早期非高端表,pcb画的真是一言难尽,感觉像是新手画的
发表于 2022-4-20 17:58:54 | 显示全部楼层
这个电容,厂家不加不是为了节约材料,可能考虑的是:上电时电容电流太大对电池和电源开关损害大。这种小自锁开关通过电流很小的。
发表于 2022-4-21 18:47:32 | 显示全部楼层
同感
楼主的VICTOR 70D就丑的让人忍俊不禁。
发表于 2023-1-17 10:39:37 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2022-4-20 17:58
这个电容,厂家不加不是为了节约材料,可能考虑的是:上电时电容电流太大对电池和电源开关损害大。这种小自 ...
吧电容放在开关的前面,就不会有这个问题了
发表于 2024-11-18 16:15:29 | 显示全部楼层
不插表笔时,二极管档底数0.49V,表笔短接显示0,是何处问题?请指导下,谢谢
发表于 2024-11-19 00:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361139 发表于 2024-11-18 16:15
不插表笔时,二极管档底数0.49V,表笔短接显示0,是何处问题?请指导下,谢谢 ...
这种情况,电阻档应该也有底数啊?
发表于 2024-11-19 11:01:37 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-11-19 00:43
这种情况,电阻档应该也有底数啊?
是的,电阻档底数2.24K,二极管档0.5V
谢谢指导!
发表于 2024-11-19 13:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢指导!
你这个表不是vc70D,发个消息给你,可参考下。。。
发表于 2024-11-20 09:56:07 | 显示全部楼层
收到,非常感谢!
这表是70A,也是老古董了。
发表于 2024-11-20 12:59:36 | 显示全部楼层
经典的万用表
发表于 2025-6-15 09:36:31 | 显示全部楼层
这个方法不错,简单有效
发表于 2025-6-15 12:36:21 | 显示全部楼层
个人看法,这个滤波电容10u-100u都可以。
GMT+8, 2025-7-26 17:24 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
