查看: 13936|回复: 22
[SMI] SM2246EN开卡求助:DRAM Test Fail/DRAM Training Fail
发表于 2020-12-27 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然掉盘了,想重新量产一下看看能不能修复。碰到几个问题请坛友帮忙解惑。
1、SSD通过转换线插到USB3.0口,并且开卡工具也能识别到,这样还需要短接跳线吗?如果要的话该短接哪个位置呢?
2、DRAM TEST出错,报DRAM TEST Fail(A2),DRAM Training Fail,缓存重新吹过并且软件换了好几个版本都是这样,这是缓存挂了吗?
发表于 2020-12-27 12:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多看帖子多研究,别一上来就问,首先内存选对了没,容量选对了没,频率选对了没
参与人数 1家元 +15 收起 理由
bxud + 15 精彩回帖
发表于 2020-12-27 12:10:33 | 显示全部楼层
认1G就是已经rom模式了。
开卡报的错是缓存问题,换颗缓存试试。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
bxud + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-12-27 13:14:17 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-12-27 12:10
认1G就是已经rom模式了。
开卡报的错是缓存问题,换颗缓存试试。
好的,这就去拍个缓存回来试试。
 楼主| 发表于 2020-12-27 13:20:29 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-12-27 12:05
多看帖子多研究,别一上来就问,首先内存选对了没,容量选对了没,频率选对了没 ...
并不是一上来就问,前后半个多月也看了不少的网贴,各版本的软件设置等都尝试过很多次的。
发表于 2020-12-27 13:24:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缓存是南亚128m16=256MB,看你选对没
发表于 2020-12-27 13:52:30 | 显示全部楼层
1上机能认1024M一般不需要短接 但也有时候会无限卡某个步奏/这就需要短接了 一般板子上标ROM或者JP1的位置就是短接点
2 你这报错RAM也就是缓存错误  可能缓存参数设置不对 品牌 容量  都要设置对
3 如果缓存设置了还是错误 可以用2246XT的工具开一下看看 验证是不是缓存挂了 2246EN有很多挂缓存例子
4那组空焊盘就是对应下面的标示
参与人数 1家元 +30 收起 理由
bxud + 30 熱心助人
发表于 2020-12-27 13:57:39 | 显示全部楼层
缓存容量设置不对也会报缓存错,看是不是设置256M,然后品牌最好也是设一样的南亚
参与人数 1家元 +30 收起 理由
bxud + 30 熱心助人
发表于 2020-12-27 14:01:55 | 显示全部楼层
还有我自己的经验是缓存爬锡定位好了后不要再用碰后归位来检验,位置小很容易连锡,一次定位了就好
发表于 2020-12-27 14:15:36 | 显示全部楼层
如果缓存没问题,只是开卡软件里大小设置错误,会报dram mismatch。
报training fail,一般是缓存GG了
发表于 2020-12-27 14:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
报training fail,一般是缓存GG了 ...
说实话除了故意的我很少见内存(ram)JJ的,倒是很多咸鱼盘莫名其妙ram控制器或者ram供电挂了,这些板子/主控最后只能当xt用。。。
发表于 2020-12-27 19:20:42 | 显示全部楼层
放个开卡设置图上来让大家看下.
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:43:58 | 显示全部楼层
fm864 发表于 2020-12-27 19:20
放个开卡设置图上来让大家看下.
好的,麻烦帮忙看一看。
发表于 2020-12-28 01:16:04 | 显示全部楼层
短接后DRAM TEST一下,通不过的话就是挂了,换或者当46XT开也行。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
bxud + 30 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-1-2 16:09:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位坛友的帮忙,今天趁放假换了新的缓存,一次重新开卡成功。SSD复活了。
新换上的缓存
拆下的坏缓存
开卡成功
发表于 2021-1-2 19:00:30 | 显示全部楼层
新换上的缓存
不用拆的,直接用46XT开卡就行了
发表于 2021-7-19 00:47:17 | 显示全部楼层
老板报reset fail51是什么错误啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 14:31:37 | 显示全部楼层
也遇到过相同的问题,我把换下来的缓存在另一个板子上试过,确认是好的,再把一片三星的好缓存换上去,还是不行,最后重焊主控,顺利通过,放了几个月,居然又不认了,估计是板子质量或者兼容性不好。
发表于 2021-11-30 15:59:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也遇到过相同的问题,我把换下来的缓存在另一个板子上试过,确认是好的,再把一片三星的好缓存换上去,还是不行,最后拆开主控,发现主控有几个锡脚有些发绿,重新植锡焊接,再次就顺利通过。后来又放了几个月,居然又不认了,估计是板子质量或者兼容性不好。这次我没有动硬件,换个q1112测试缓存,居然又通过了,顺便再次开卡,成功,使用一个多月,感觉比2258xt+海力士tlc好多了
发表于 2022-5-4 15:51:48 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2021-11-30 15:59
也遇到过相同的问题,我把换下来的缓存在另一个板子上试过,确认是好的,再把一片三星的好缓存换上去,还 ...
Q1112?Q1112?
GMT+8, 2025-7-19 10:24 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
