查看: 22494|回复: 9
[家电] 创维电信电视盒子拆机(SkyWorth E900-S)
发表于 2020-12-27 18:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间拆了个电信的电视盒子,因图片大小太大,一直没发贴,现整理上传
1、电视盒子正面和反面外观
2、撬开盒子背面的四个胶垫,露出螺丝孔,拆掉螺丝,开盖,里面结构如下:
盒子盖上的配重块:作用有两个,一是给主芯片散热,二是增加设备重量,让设备感觉很重。
盒子内主板顶视图:可看到:1、外部接口:两个USB、1个TF卡、一个HDMI、一个3.5mm二机接口、按键指示灯。。。其中wifi天线为外接PCB小天线。主控上面有一大块导热胶。
主控板背面如下图
WiFi模块安装在主板背面,型号为RTL8188ETV,以下网址为该WiFi模块驱动的资料,在CSDN上搜到的,网址如下:https://blog.csdn.net/imlsq/article/details/72844532
模块参数:https://max.book118.com/html/2017/0817/128476423.shtm
wifi 模块下方黑色芯片为:KLA8G1WEPD-B031,为三星的内存芯片,网上没找到详细资料。
模块正面:模块正面可看到多个BUCK电感和buck芯片,主控芯片型号为:Hi3798,为华为海思的片子
旁边两个芯片为:D9SDD,美光的片子。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zsm小明 + 10
家睦 + 20
发表于 2022-4-2 10:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 00:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 09:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 09:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 17:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 16:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-1 08:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-8 09:17:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 09:34 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
