查看: 9357|回复: 13
[电脑] 拆修优派32寸显示器黑屏故障(ViewSonic VX3203S)
发表于 2020-12-27 21:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由于比较忙,所以上个月的维修,今天才发上来。上个月,本地电脑店同行送修一台优派32寸液晶显示器,故障为指示灯有红转绿,但是屏幕无光。但是隐隐约约看见图像,感觉多年经验,得出估计灯条故障。报价棕绿黑,开工。
就是这款机子
这是机子型号
改机做工还是比较严谨,这一点值得表扬
这是逻辑板
拆掉液晶屏的样子,露出灯条
目测两个灯珠损坏
呵呵,这款显示器和大多数的32寸液晶电视机一样,都是采用经典的三根灯条作为背光
这是损坏的灯条,有的人喜欢更换这上面的损坏的灯珠,岂不知,这样治标不治本,过不了多久,还是要损坏灯条的,因为新旧灯珠电流不一样,所以过不了多久,问题会复发,所以本人维修这类故障,一直以来都是全部更换灯条
这是拆掉灯条的样子,等待新灯条
每一次的维修,我们都要善于总结。根据灯条损坏的原因,个人觉得都是因为灯珠散热不好导致,所以从上个32寸乐华电视换灯条开始,每次更换新灯条的时候,我都要在装机的时候涂抹导热硅脂,然后在装上原来的螺丝,这样能保证灯条良好的散热。
已经装了两条了,这是准备安装第三根了,
看,每个灯珠的下面都对应的涂抹了硅脂。
这是为安装前,根据灯珠所在的位置,做标记,然后在标记的下面依次抹上硅脂
灯条安装完成,通电试机,灯条成功点亮
这是维修成功后,连上主机安装测试。至此,安装完成。
参与人数 5家元 +82 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
liyang_586w + 12 以資鼓勵
hongo + 10 原創內容
cushion + 20 原創內容
发表于 2020-12-27 21:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 21:24:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 电阻环码
发表于 2020-12-27 21:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 21:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 21:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-27 21:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 07:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 08:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 08:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 09:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 12:43:25 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 22:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 23:43:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 00:00 , Processed in 0.390001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
