查看: 2653|回复: 5
[SMI] 2258xt开卡成功后,硬盘盒可以识别,电脑不能识别,奇怪了
发表于 2020-12-28 15:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2258xt成功开卡,用硬盘盒可以正常识别使用,但是接电脑sata就是认不到,奇怪了,确定电脑sata线接口之类都是好的,有大佬指点一下吗,海力士 3d v4的颗粒。
发表于 2020-12-28 16:52:57 | 显示全部楼层
SATA不能热插拔,要重启,硬盘盒能认容量说明SSD功能完好,主板不认就是主板问题了
发表于 2020-12-28 19:58:09 | 显示全部楼层
开完重新启动再上SATA接口啊/如果还是不行的话可能电路有问题了吧/或者开卡工具参数设置不对
 楼主| 发表于 2020-12-28 22:34:55 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-12-28 16:52
SATA不能热插拔,要重启,硬盘盒能认容量说明SSD功能完好,主板不认就是主板问题了 ...
直接拔到另外一台电脑的,不知道会不会和电源不兼容,关机断电接入的,不会热插拔
发表于 2021-11-15 18:48:06 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了么?我也是开了个2258XT,接usb的硬盘盒可以用,插笔记本光驱位就长忙……
发表于 2021-11-16 02:03:34 | 显示全部楼层
我是遇到过一个很少见的同样问题。就是硬盘接口有断线或解除不良,也会是同样情况。可能硬盘盒的接口比较紧,开卡的时候能接触上,开卡没问题,但上机就不识别。后来用万用表打了一下接口,才发现问题。
GMT+8, 2025-5-19 03:11 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
