查看: 11510|回复: 58
[综合] 卤素大灯灯泡也能怀孕!你见过吗?
发表于 2020-12-29 07:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对数码的坛友来说,电解电容、锂电池怀孕都没啥新鲜的,但是汽车大灯用的卤素玻璃灯泡也会怀孕,你见过吗????
正常的hb卤素灯泡是这个样子的:
燃鹅变成这个样子的你见过吗:
显然已经怀孕8个月以上了:
要说电容的铝外壳或者锂电池的铝箔外套怀孕光滑地鼓起不奇怪,毕竟铝是延展性很好的软金属,但是卤素灯泡是很厚很坚硬很脆的玻璃制成的,它怎么也怀孕了呢?难道是灯泡内的高温已经烧化了玻璃外壳,然后膨胀,然后居然还没有破?这玻璃的质量真好,肯定是进口的:titter::titter::titter:
参与人数 7家元 +104 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
数码家园 + 10
kkdkj + 20 要打就满分呀
潜隆 + 20
xuyaz + 10 反光罩灯壳倒没事?
发表于 2020-12-29 07:29:09 | 显示全部楼层
:lol:头一次见,是不是工艺部对:lol:
发表于 2020-12-29 07:31:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怪胎,必有怪物降生。
发表于 2020-12-29 07:42:30 | 显示全部楼层
这玻璃的质量真好,肯定是进口的————有点崇洋媚外了吧:lol::lol::lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 07:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出厂如此?要不然解释不了啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 07:50:49 | 显示全部楼层
国产玻璃还真比老外强,那个吉尼斯世界纪录 撞玻璃那个  撞中国玻璃 差点脑震荡:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 07:57:06 | 显示全部楼层
封装时进了空气了,然后高温导致石英处于半熔解状态,空气膨胀就怀上了
发表于 2020-12-29 08:11:10 | 显示全部楼层
准备生小灯泡了,问题是,它老爸是谁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 08:21:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进口的?尝尝吧
发表于 2020-12-29 08:24:24 | 显示全部楼层
不排除原生的形态,我也遇到过,只是鼓包的部位在偏底部,这种灯的材料为石英玻璃材料,石英玻璃的软化点为1500度以上,如果说是在你车上形成的鼓包,那么整个灯座将不复存在,1500度高温时,周边非金属部分彻底熔化。
发表于 2020-12-29 08:30:32 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2020-12-29 07:50
国产玻璃还真比老外强,那个吉尼斯世界纪录 撞玻璃那个  撞中国玻璃 差点脑震荡 ...
手机屏幕的玻璃面板大猩猩康宁是哪家的?
发表于 2020-12-29 08:31:07 | 显示全部楼层
我也看过,最终解释,玻璃的固定方式有区别,老外的固定方式是上和左右三面固定,到了国内被搞成上下左右4面固定了,然后就这样了,不过玻璃强度估计真比国外强,福耀都去美国开工厂了,还出了个纪录片
发表于 2020-12-29 08:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在都是充气灯泡了
发表于 2020-12-29 08:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡发黑,上侧玻璃温度过高,本来低压充气灯泡,点灯时,气压大于大汽压一点,时间长就慢慢如此了,氙灯差的也有这样的?发黑应该工艺不好吧,或长时间超压也会
发表于 2020-12-29 08:41:59 | 显示全部楼层
石英玻璃耐热1千多度,这个明显不合格。:lol:
发表于 2020-12-29 08:42:58 | 显示全部楼层
发电机电压太高造成灯泡温度超过了1200度甚至更高,因为灯泡内充气的原因造成气体膨胀灯泡壁膨胀鼓包!!!
发表于 2020-12-29 08:54:38 | 显示全部楼层
如此奇葩,理应收藏!!
发表于 2020-12-29 08:55:18 | 显示全部楼层
玻壳材质问题
发表于 2020-12-29 08:55:46 | 显示全部楼层
本来卤素灯工作时就是有比较高的气压的,卤素蒸气
发表于 2020-12-29 08:57:23 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-12-29 08:40
灯泡发黑,上侧玻璃温度过高,本来低压充气灯泡,点灯时,气压大于大汽压一点,时间长就慢慢如此了,氙灯差 ...
灯泡发黑可能是因为卤钨循环没有正常进行,比如卤素添加量不足,或者灯泡壳体温度不够,然后钨丝就会升华到玻壳上,然后就回不去了
GMT+8, 2025-9-14 09:33 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
