查看: 883|回复: 0
[业界] NVIDIA 5nm架构猛料:流处理器超1.84万个
发表于 2020-12-29 08:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ampere安培架构之后,NVIDIA的下一代产品原本是Hopper(霍珀),但根据最新消息,在那之前又增加了一代“Ada Lovelace”。
这个代号来自阿达·洛芙莱斯,著名英国诗人拜伦之女,也是大名鼎鼎的数学家、计算机程序创始人,建立了循环、子程序的概念,1843 年公布了世界上第一套算法,被珍视为“第一位给计算机写程序的人”。
根据最新曝料,Ada Lovelace架构的大核心编号将是AD102,将有多达12个GPC(图形处理集群)、72个TPC(纹理处理集群)、144个SM(流式多处理器),而每个SM继续128个流处理器(CUDA核心),那么整体下来就有多达18432个流处理器!
相比于目前安培架构GA102核心的10752个,这一下子就增加了超过71%!
虽然这个幅度比不上安培GA102相对于图灵TU102 1.3倍的提升,但依然十分可观,而且总数直奔2万而去,相当的恐怖。
当然这也可以理解——AMD RDNA 2架构已经让老黄有些措手不及,核心规模直接翻番,能效反而更高,重回高端竞争,而且下一代RDNA 3肯定会继续扩大规模,还会上5nm工艺。
目前还不清楚NVIDIA AD102核心何时发布,最快有可能明年底,大概率成为RTX 40系列,而且有靠谱曝料称,A102核心也会上5nm,只是不知道三星还是台积电代工。
- THE END -
转载请注明出处:快科技
GMT+8, 2025-12-15 01:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
