查看: 10389|回复: 32
无氧铜超五类能拉多长网线?
发表于 2021-1-2 09:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5无氧铜能拉200米吗?请问极限能多长无延迟啊
发表于 2021-1-2 09:31:19 | 显示全部楼层
标准超五类 100米内肯定没问题,稍微超一点试过没问题,200米有点长了,没经验。
发表于 2021-1-2 09:45:21 | 显示全部楼层
太远了还是考虑光纤吧,非屏蔽网线远距离很容易被干扰
发表于 2021-1-2 09:48:31 | 显示全部楼层
我拉过标准五类线,700元一箱的那种,100米传送3路720P视频直播信号无任何卡顿。其他就不知道
发表于 2021-1-2 10:02:53 | 显示全部楼层
超过100米还是建议上光纤吧
发表于 2021-1-2 10:11:53 | 显示全部楼层
五类极限为200M,但实际不可能达到。实际使用一般不超过100M。再长要不换为6类,要不用光纤。光纤抗干扰效果更好。
发表于 2021-1-2 10:19:44 | 显示全部楼层
有人测试过,150米极限,用好点的线。
发表于 2021-1-2 10:24:12 | 显示全部楼层
用过6类线,最多跑过130多米,但是只能跑百兆,再远没试了。用之前先测下单根线的电阻值,如果100米线,电阻值10欧以内还是可以的。
而且这么远,还是光纤更好些,至少是4芯,速度也能上千兆,加上融纤,收发器价格和铜线差不多了。
如果非要用铜线跑200米,中间加交换机吧。
发表于 2021-1-2 10:30:22 | 显示全部楼层
长距离网线要用无氧铜的,电阻率小一点.
还有,五类线对的缠绕比屏蔽层更重要.
如果条件允许换用光纤会有更好的效果.自己有工具的话,成本还更低.
或者上网桥,无障碍物传几百米问题不大,只要不是wifi重灾区.
发表于 2021-1-2 10:59:10 | 显示全部楼层
有个东西叫什么放大器或者延长器什么的。用那个,普通 网线200米没问题。
发表于 2021-1-2 11:10:34 | 显示全部楼层
直接光纤 +转换器成本很接近
发表于 2021-1-2 11:14:56 | 显示全部楼层
中间需要加POE中继交换机,否则过不了100米!!!
发表于 2021-1-2 11:27:59 | 显示全部楼层
中间加交换机或直接用光纤吧,200米有些长了
发表于 2021-1-2 11:53:49 | 显示全部楼层
四芯200m,10M不丢包,,,,100M就丢包,和路由也有关系
发表于 2021-1-2 12:23:16 | 显示全部楼层
中间加个交换机能行吗
发表于 2021-1-2 13:04:44 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2021-1-2 12:23
中间加个交换机能行吗
行!前提是你要找个地方安装交换机和插电:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-2 13:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2021-1-2 09:48
我拉过标准五类线,700元一箱的那种,100米传送3路720P视频直播信号无任何卡顿。其他就不知道 ...
700元这么贵吗,这是什么网线
发表于 2021-1-2 13:37:01 | 显示全部楼层
700元这么贵吗,这是什么网线
所以我能放出100米,而且好几年了还能用?
发表于 2021-1-2 19:20:04 | 显示全部楼层
whf20 发表于 2021-1-2 13:04
行!前提是你要找个地方安装交换机和插电
弄个四口的,两口的有没有不清楚,四口的很小,220的电线弄一根护套线就行,弄完了之后稳定的很。当然如果空间不允许那就没办法了
发表于 2021-1-2 22:08:55 | 显示全部楼层
非屏蔽五类可以140米。海康的0.5的线带400万poe摄像头交换机是华三5系列的
GMT+8, 2025-7-22 20:39 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
