查看: 11818|回复: 26
Pandavan 不能识别8T硬盘吗?
发表于 2021-1-2 17:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB易驱线(JMS578芯片), GPT分区表,分了一个区,在所有电脑、所有USB口(3.0,2.0)、WIn7 、Win10 、PE系统下都能正常访问,插到路由上只能检测到硬盘容量,无法挂载,分区格式NTFS和EXT4都试过,都一样。换240G固态和160G机械均正常。已百度一晚上加一天未找到有用的资料,无奈发贴求助,有没有大神处理过类似问题的,求解决方案。
发表于 2021-1-2 18:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
易驱线的问题吧。
发表于 2021-1-2 18:31:55 | 显示全部楼层
也许是硬盘供电不足!
 楼主| 发表于 2021-1-2 18:34:35 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2021-1-2 18:23
易驱线的问题吧。
在电脑上和路由上供电条件是一样的。
 楼主| 发表于 2021-1-2 18:35:07 | 显示全部楼层
易驱线的问题吧。
在所有电脑上都可以正常识别并使用8T硬盘。
发表于 2021-1-2 18:48:51 | 显示全部楼层
用易驱线的电源供电不足!
 楼主| 发表于 2021-1-2 19:28:20 | 显示全部楼层
yxd029 发表于 2021-1-2 18:48
用易驱线的电源供电不足!
易驱线接3.5寸硬盘是用外接12V电源的,而且使用该线在所有电脑上都能正常使用8T硬盘。换其它低容量硬盘也可以在Pandavan里正常使用。只有8T的不行,在Pandavan里能识别出容量来,但看不到里面的文件。
发表于 2021-1-2 19:49:17 | 显示全部楼层
gao346 发表于 2021-1-2 19:28
易驱线接3.5寸硬盘是用外接12V电源的,而且使用该线在所有电脑上都能正常使用8T硬盘。换其它低容量硬盘也 ...
易驱线估计也要驱动的,可能pandavan 驱动不够完善。
发表于 2021-1-3 07:15:52 | 显示全部楼层
删除分区,用Pandavan分区试试~
 楼主| 发表于 2021-1-3 17:49:41 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2021-1-3 07:15
删除分区,用Pandavan分区试试~
请问Pandavan怎么进行分区操作,我也想这样试试来着,结果没找到什么地方可以进行相应的操作。
发表于 2021-1-4 08:14:09 | 显示全部楼层
gao346 发表于 2021-1-3 17:49
请问Pandavan怎么进行分区操作,我也想这样试试来着,结果没找到什么地方可以进行相应的操作。 ...
删除分区以后直接挂载,试试能不能操作,不行就得命令行操作了。我没用过Pandavan,不过无非就是自带命令行或者SSH或Telnet登录Pandavan来操作。
发表于 2021-1-4 17:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要系统支持lba48bit寻址才能支持2t以上硬盘,老毛子系统能不能支持真不好说,毕竟老毛子内核比较老,主要也不是针对挂载大容量硬盘
发表于 2021-1-4 20:35:41 | 显示全部楼层
不用易驱线,直接插在电脑的SATA口,可以正常使用吗?
不知道现在的芯片组SATA口能支持多大的硬盘
 楼主| 发表于 2021-1-4 20:46:54 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2021-1-4 08:14
删除分区以后直接挂载,试试能不能操作,不行就得命令行操作了。我没用过Pandavan,不过无非就是自带命令 ...
删除分区试过了,不行。SSH登录没试成功就没再尝试,放弃了,组台x86的nas,不省这点儿电了, 这几天浪费的功夫钱都够好几年电费了。
 楼主| 发表于 2021-1-4 20:47:43 | 显示全部楼层
不知道现在的芯片组SATA口能支持多大的硬盘 ...
用易驱线分区后直接在电脑SATA接口上是不能识别的,需要重新初始化硬盘。
 楼主| 发表于 2021-1-4 20:48:25 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2021-1-4 17:17
需要系统支持lba48bit寻址才能支持2t以上硬盘,老毛子系统能不能支持真不好说,毕竟老毛子内核比较老,主要 ...
从显示的信息看能识别到硬盘的容量,分区不支持不知道是什么原因。
发表于 2021-1-4 23:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试下ext4
 楼主| 发表于 2021-1-5 20:57:23 | 显示全部楼层
试过了,用DG建议分区为EXT4格式,一样识别不到。
发表于 2021-1-6 11:38:26 | 显示全部楼层
用电脑分为两个盘,盘1为1T,盘2为7T,默认路由只会认盘1,也能读写,说明正常, 然后,再用电脑重新分:盘1为2T,盘2为6T,等。。               盘1为3T,盘2为5T ,来测试,到了多少T就不认了。
 楼主| 发表于 2021-1-6 21:11:40 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2021-1-6 11:38
用电脑分为两个盘,盘1为1T,盘2为7T,默认路由只会认盘1,也能读写,说明正常, 然后,再用电脑重新分:盘 ...
试过了,一个1T,一个2T,其它分一个,结果一个不认。
GMT+8, 2025-8-19 07:14 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
