查看: 5683|回复: 18
[综合] ATX电源改可调,改辅助电源电压给表头 细黑线务必悬空
发表于 2021-1-3 21:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是以前搞的不是太完美的电源,改了辅助电源的电压,从12V,改成22V,据说性能更好,其实这个12V电流只有20-40mA。
原来的5V SB,改成了9.9V。给风扇,和表头用。
表头直接用辅助电源,完全不用外接的。
但是有最重要的细节,细黑线务必悬空,如果接到粗黑线上,那么电流就比实际小很多。完全无法纠正。
这个有人就搞错了。
按照介绍,表头的粗黑和细黑内部好像是接在一起的。
但也许不是的。
发表于 2021-1-3 21:30:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是和atx杠上了哟
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辅助电源的电压改,就是改431下拉电阻,减小,还有把一个保护稳压管要改大电压。
再看几个电容是不是够耐压的。从12V改成20V,22V,都是需要的,因为其他几个电路需要这个电压。
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在完全没有啸叫,也改了变压器,输出设定最高48V,因为原来的电容是50V的。
感觉完善的不得了,
 楼主| 发表于 2021-1-3 21:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 22:11:58 | 显示全部楼层
稍有电子知识的不会为这东西烦恼。
发表于 2021-1-3 22:16:05 | 显示全部楼层
我也发现过这个问题,我的解决办法是加电源:shy:
 楼主| 发表于 2021-1-3 23:27:16 | 显示全部楼层
无需外接电源:tongue:,辅助电源电压给表头 ,细黑线务必悬空。
发表于 2021-1-4 07:06:02 | 显示全部楼层
按方法把我改的也完善一下
发表于 2021-1-4 09:07:54 | 显示全部楼层
我改完后,外壳和12v、9v、地线都相连了,12v和地线有阻值,求教高手这个正常吗?但是测12v和地线有12v的电压,没有短路
 楼主| 发表于 2021-1-4 09:45:22 | 显示全部楼层
因为拆除了原来12V到辅助电源的一个强化回路,所以494的工作电压从20v跌到12v了,以及其他驱动电路,保护电路都变了电压。:smile:
发表于 2021-1-5 08:23:35 | 显示全部楼层
ATX永远是乐而不倦的话题:lol:
 楼主| 发表于 2021-1-5 18:33:56 | 显示全部楼层
lone-lin 发表于 2021-1-5 08:23
ATX永远是乐而不倦的话题
去电脑城,务必买长城的00-16年之间的。
前后买了4个,加上我上面这个很很古老的。
 楼主| 发表于 2021-1-8 10:32:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以,有的时候需要悬空,有的时候不需要。
如果不悬空,电流误差非常大。
发表于 2021-1-8 10:52:34 | 显示全部楼层
请问你改atx,原电路比较器的保护电路还保留了还是拆了的啊?
 楼主| 发表于 2021-1-16 18:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保留原来的保护,基本没有发生问题,不要乱拆
发表于 2021-1-16 20:42:25 | 显示全部楼层
我见你弄这个都大半年了,你老就不能来个完整的修改版?
 楼主| 发表于 2021-1-17 11:48:55 | 显示全部楼层
哈,我是发成几个贴,这样能突出困难的重点。让大家理解
 楼主| 发表于 2023-4-25 17:14:22 | 显示全部楼层
可以反思反思啊
GMT+8, 2025-5-8 16:48 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
