查看: 182|回复: 3
[其他] 20241225-1227再次卖数据宝UPS+别人送6个评书鸡
发表于 2025-4-20 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20241225 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,继续扫修硬盘,这边机器继续压缩铁齿铜牙纪晓岚4。
    一上午,给一个广东的哥们找数据宝UPS,他昨晚拍下要,50包邮,
    上次湖北的那个要这个,还到45包邮最后又退货,白赔个运费。
    这次倒是不对付,但是找很麻烦,一上午楞没找到。倒是找出来个830表壳子,
    开始加工将昨天到的电池内阻仪装在里边,总之比划半天,
    将显示位置锉开很大的孔位,将表头塞回去,正好,完美,
    又开个小开关的位置按个2脚的船型开关,
    找到个长条的1400MAH的翻盖DVD上的电池,给设备用,最终将这些东西装在里边就完了。
    结果中午回家前,也只把表头和开关固定上,又找来个小王给打板子做的4054充电板子,
    塞进去,写了个说明面板贴上,搞定。
    下午2点来,快递送来1斤瓜子,8.84¥。
    终于把电池内阻表做好了,试机不错,测量几个电池,内阻不低。
    后来总算找到数据宝了,赶紧测试一下打包好,996G刚不到1KG,叫的圆通,
    15.38前后才下单的,16点左右就来了取走,网付5.8¥总算完成一单业务,
    这一阵净瞎对付的,没几个真买东西的,爱要不要,不要拉倒。
    后来不修硬盘了,直接分区算了,前边45G都不要了,分做一个区,
    后边250G一个区,不就得了。毕竟78打头这一段修了一天,又占用P表150多个名额了,
    还是没什么进展,真是一个挨一个啊,这可对不起电费了,不值得了。
    2024年12月25日17:05:56
20241226 周四 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了想给锂电内阻仪做个测量接点。
    找出来曾经从(貌似从安鑫那里)买的3金点的类似于早期手机电池接点的那玩意,进行改造,
    将其中间接点单独引出,两边的肩膀并联做一根线,这样就实现了同时接触电池平面的问题了。
    正在找4芯线插头呢,一个男人来修4灯锅不过电了,
    拆开一看是进门到干烧保护的线断了不够长,只好找一段1MM粗的漆包线剐刮代替拧上,搞定,收10¥。
    送他出去,遇到一个老头问修料理机不,我说修,不一会来了,还挺快,
    是个简易的,就是类似那街上卖豆浆用的豆浆机,一个电源开关一个点动开关,还一个调速钮。
    说是买了没多久,就坏了,测电源线没事,测俩开关正常,电机也正常,
    最后怀疑调速器坏,直接测调速电位器500K三个头都不通。
    手里没合适的,干脆短路掉,直接最快就完了。这样收10¥打发走。
    修的过程中,又来一位。手里拿着个只有不到一尺线的一个充电器,
    说是咸鱼上认识的,拉格了几句这是专程来找我的,
    这个充电器壳子类似易捷的横着全是条,里边的板子是双光藕的,绣得厉害,
    主芯片3842全是锈迹,不过电存电,换一个吧,还是不行,18V不能启动,
    因为是双光藕,发现一个光耦也绣断了腿了,没法子,直接放弃吧,
    这玩意就算修好了,220的线和输出线都搭上,比新的还贵了,
    他说这个给你吧,又拿出一样,这才是重点,一个扁平的1寸多厚的铝盒子,
    比3寸硬盘盒宽一些长一些。里边是个单体方块的大锂电池包,就3.2V,
    是太阳能路灯的电池包,带一块保护板,测两组线都没电压,没法确定输出在哪,
    后来给一组充电有电流,但是没电压,另一组线没电流,送6V,几下后,
    另一边有输出了3.25V可以啊,点灯也没问题,让他回去试试,接灯板看看,
    别非认准灯是12V的了,很可能就是3.2V的,互相加V,然后打发走了。
    这既是一上午。2024年12月26日12:13:09快回家了。
    下午2点来,还是无活,玩,将新组件装到锂电内阻仪上,测试若干旧电池,还是不错的,
    后来,那之前找我改U盘歌的老头来,这次让我给看看他改的充电器
    输出线延长,自己心里没底,过来让我给看看,最终上车试机,正常,完美。
    给了6个插卡评书机,3个128M的,1个64M的U盘,还有一个可以改U盘的小绿板卡,
    还有一个特型TF卡,芯片的那种,什么也改不了。
    U盘都格式化了,包括那个改U盘的板子,也用个坏读卡器也改造成功了,
    录视频发出去。一下午过去了,2024年12月26日18:03:30
20241227 周五 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,一上午主要是瞎玩打发时间,
    后来拆一个买的小板子,上面2对小弹簧探针,
    拆下小探针找红黑两色的记号笔用它加工改造成接触试探针。给电池内阻仪用,
    到中午回家之前,大体做好了。
    中午回家2024年12月27日12:35:32
    下午2点半来,无活玩,又测试几个电池,又没事了。
    改名视频200个左右,给28¥买的4样最后一个没线的6灯珠的射灯换上3根线,
    黑线是地,白是弱,绿是强,弱的时候12V大概300-400MA,
    强的时候12V下1A。又没事了,干脆开机吧。2024年12月27日17:39:59
    今天,那买数据宝UPS的哥们收到不久就确认了,50-0.3-5.8=43.9¥到手。
    天黑归2024年12月27日18:50:48
发表于 2025-4-20 23:16:51 | 显示全部楼层
嗯是没看懂要写啥子
发表于 2025-4-20 23:24:23 | 显示全部楼层
这免费的机器也是真能省成本啊。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
现在闲鱼真的没几个正经买东西的,那天有个人在闲鱼我发布的一个旧电水壶的链接下问我有没有老数码相机,我觉得这人有问题,不知道玩什么套路,所以没正经搭理他。
GMT+8, 2025-5-1 18:17 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
