七年前53大洋入手的(邮费8),因经典福克斯的充电口熄火不会自己断电,所以需要买个带开关的,顺便买个带电压的,随时关注电瓶情况,,貌似现价也没有便宜多少,如今按钮接触不良(总共也没有用过多少次,估计不到100次,悲催的是没有想到质量这么差,另一端被我用AB胶给固定在了车上,无奈只有回老家的时候,从家里接电出来焊接),按下后只能亮一瞬间,开始以为是点烟口位置接触不良,拆开看看,开始以为是激光焊接的,暴力用一字螺丝刀撬了半天按钮部位,发现是卡扣式的,拆下头部螺丝后,慢慢撬,卡扣形状如图,,可以看出沿途充电器,外部塑料件质量比较好,但是电路部分就比较粗糙,属于手工焊接,红色按钮就是本次更换的对象,淘宝上3.2大洋10只还包邮,电烙铁换上能正常使用,新电瓶电压12.6V,不知道是不是买到了歪货。 |
