查看: 3006|回复: 5
[无线] GS05B电池端最高电压测试
发表于 2019-4-5 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3节1.5v的电池串联得4.5V能正常使用,后来用5v电源接上就失败会不停闪灯。另外试了3v的电池也是不能正常启动。
因为没调压的设备未能测试其他电压,估计电池端的电压范围设定在3.5v-4.5v之间。
看看能不能发图,命令反馈4.48V
发表于 2019-4-5 17:16:01 | 显示全部楼层
我之前测试,APP显示内部3.6V左右,是临界状态了。假设如果这个显示准确的话,那锂电还有电量的,一般我们正常对锂电放电,是从4.2放到3V,如果3.5伏是阀值的话,那么电池电量利用率就有点低了。
发表于 2019-4-5 17:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能显示电瓶实时电压就好了
 楼主| 发表于 2019-4-5 18:11:48 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-4-5 17:48
能显示电瓶实时电压就好了
接线端也测过,9v的启动不了失败,坛子里面好像有人成功的。
12v 15v 18v电压都测过命令反馈都显示12v
后来上19v的命令反馈就显示24v了。
发表于 2019-4-5 18:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对  能判断电压平台  应该能精确显示电压  软件不显示也许是为了区分价格。
 楼主| 发表于 2019-4-6 08:43:12 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-4-5 17:16
我之前测试,APP显示内部3.6V左右,是临界状态了。假设如果这个显示准确的话,那锂电还有电量的,一般我们 ...
也有可能电压范围在3.6v—4.6v 之间,哪位有调压电源测试一下就好了。
GMT+8, 2025-7-21 20:20 , Processed in 0.468000 second(s), 11 queries , Redis On.
