查看: 2313|回复: 7
[家电] 洗手液机-总感觉被忽悠
发表于 2021-1-7 18:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下单后迟迟不发货,虚拟揽收快递信息,最后退款,赔了给我一点钱,然后后面莫名其妙收到了,然后就这个东西,本来不拆的,装上死活不来,就拆了
拆了就惊呆了,没有红外感应,就是个触摸板一样的东西,但是还是死活不触发电机,大家看看.是不是清货的套路,等到买家收到货,订单早就结束了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zsm小明 + 20
发表于 2021-1-7 19:04:06 | 显示全部楼层
不是忽悠啊, 就是这样子,
 楼主| 发表于 2021-1-7 19:52:38 | 显示全部楼层
希望 发表于 2021-1-7 19:04
不是忽悠啊, 就是这样子,
求告知怎么触发
发表于 2021-1-7 20:09:22 | 显示全部楼层
拆过一个用偏置轮赶压硅胶管吐液的
发表于 2021-1-7 20:11:50 | 显示全部楼层
像是个摆设
发表于 2021-1-8 06:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着那块单独的铁板,只有一根线连到主板上,像触发的,开机之后,触摸一下那块区域试试?
 楼主| 发表于 2021-1-8 10:19:51 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-1-8 06:51
看着那块单独的铁板,只有一根线连到主板上,像触发的,开机之后,触摸一下那块区域试试? ...
试过了,没啥用,磁铁也没用,触摸也没用,搞不懂了
发表于 2021-1-8 12:15:55 | 显示全部楼层
这玩意不好用,之前买过一个MI家的,太灵敏,手从旁边过,都一大股挤出来
过去擦一下,也往外挤,果断拆了,机器带的电池,听收音机去了
GMT+8, 2025-9-8 10:28 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
