查看: 4846|回复: 21
[维修] 感觉转向灯拨杆不灵,拆开比亚迪老唐方向盘组合开关看看能不能修
发表于 2023-11-7 01:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉转向灯拨杆,上下拨动需要的力度不太一样。而且感觉近光灯时候上下很容易拨,远光灯时候上下很硬不容易拨,不用力拨不到位。
因为是二手车,也不知道新的时候手感是怎样的,准备拆下来看看能不能修。
看维修手册说拆方向盘气囊要先断电,不然会记录故障码,断电后然后再拆气囊
气囊左右两个螺丝还挺紧,用大扳手才拧下来
方向盘中间有个大螺丝,刚开始用手动扳手拆,发现方向盘会随着转
发现方向盘转到一个位置会被锁住,想到应该是转向轴锁锁舌伸出锁住了。
担心弄弯锁舌,又重新装上气囊重新上电,然后在转向轴锁解锁的状态下断电,这样方向盘就不会被锁住了。
看气囊里面
然后再拆下方向盘大螺丝
发现方向盘有两个对齐标记
拆下方向盘
漏出组合开关
拆下后只剩管柱
拿回家拆,但断电状态没法锁车,挺麻烦
拆拨杆
这是拨杆里面
就是这个白色塑料块里面的槽磨损了
近光灯的槽磨得厉害,没拆之前以为远光有问题近光正常呢,实际远光那种硬手感可能才是正常的?
请教下大家这个怎么修?有单独卖这个白色滑块的吗?
参与人数 2家元 +219 收起 理由
hongo + 9 以資鼓勵
家睦 + 210
发表于 2023-11-7 07:24:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 08:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 08:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 08:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 08:51:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-7 09:18:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 11:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 17:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 08:28:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-8 22:01:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-8 22:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-12 17:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 09:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 15:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 16:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 22:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 08:41:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 22:04 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
