查看: 5210|回复: 4
[C51] 单片机原理 C51 ,PROTUES仿真 DAC0832 输出锯齿波,三角波,方波,正弦波
发表于 2021-1-7 20:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据的这个例子。
在PROTUES 里面做好电路
DA0832 占用了一个外部RAM地址,0x7fff,
要进行绝对地址的访问,
涉及到 code ,data ,pdata ,xdata 的存储单元定义
这里用了C51的关键字 _at_,
还可以用 指针,访问,?
也可以 运行库的预定义?
锯齿波程序
得到的图形
三角波
方波,这都比较简单
正弦波程序
能输出,但是 底部是平的?
认真查看了下正弦波数组数据,还真错了2个,改正后还是不行。
网上找了个正弦波数据
256字节的,不通过,爆RAM了,
改成code ROM
可以通过了。
波形太慢
去掉延时
还是平底
认真查找原因,发现 DA0832的DI0电平一直是灰色,
原来这里连线分成了2截,D0标记没有连上
改好了
还是平底
平底
修改电路,将LM324的电压改为+10V -10V
终于正常了
去掉LM324+输入的接地效果
改IOUT1接LM324 +的效果
去掉LM324 ,I0UT1接电阻效果
放大看看
将VREF 基准电压改成10V ,平底又出现了。
改成--5V ,LM324 电压 +5 V-5V 平头
改成3V 波形正常了
去掉 DI0  输入
没有啥变化
去掉 DI1,DI2
精度变差了
去掉 DI0-3 精度更差了。
正弦波程序奉上
  1. xdata unsigned char DA0832 _at_ 0x7fff;
  2. unsigned char code  sindata[256]={
  3. 0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8c, 0x8f, 0x92, 0x95,
  4. 0x98, 0x9c, 0x9f, 0xa2, 0xa5, 0xa8, 0xab, 0xae,
  5. 0xb0, 0xb3, 0xb6, 0xb9, 0xbc, 0xbf, 0xc1, 0xc4,
  6. 0xc7, 0xc9, 0xcc, 0xce, 0xd1, 0xd3, 0xd5, 0xd8,
  7. 0xda, 0xdc, 0xde, 0xe0, 0xe2, 0xe4, 0xe6, 0xe8,
  8. 0xea, 0xec, 0xed, 0xef, 0xf0, 0xf2, 0xf3, 0xf4,
  9. 0xf6, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfc,
  10. 0xfd, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
  11. 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe,
  12. 0xfd, 0xfc, 0xfc, 0xfb, 0xfa, 0xf9, 0xf8, 0xf7,
  13. 0xf6, 0xf5, 0xf3, 0xf2, 0xf0, 0xef, 0xed, 0xec,
  14. 0xea, 0xe8, 0xe6, 0xe4, 0xe3, 0xe1, 0xde, 0xdc,
  15. 0xda, 0xd8, 0xd6, 0xd3, 0xd1, 0xce, 0xcc, 0xc9,
  16. 0xc7, 0xc4, 0xc1, 0xbf, 0xbc, 0xb9, 0xb6, 0xb4,
  17. 0xb1, 0xae, 0xab, 0xa8, 0xa5, 0xa2, 0x9f, 0x9c,
  18. 0x99, 0x96, 0x92, 0x8f, 0x8c, 0x89, 0x86, 0x83,
  19. 0x80, 0x7d, 0x79, 0x76, 0x73, 0x70, 0x6d, 0x6a,
  20. 0x67, 0x64, 0x61, 0x5e, 0x5b, 0x58, 0x55, 0x52,
  21. 0x4f, 0x4c, 0x49, 0x46, 0x43, 0x41, 0x3e, 0x3b,
  22. 0x39, 0x36, 0x33, 0x31, 0x2e, 0x2c, 0x2a, 0x27,
  23. 0x25, 0x23, 0x21, 0x1f, 0x1d, 0x1b, 0x19, 0x17,
  24. 0x15, 0x14, 0x12, 0x10, 0x0f, 0x0d, 0x0c, 0x0b,
  25. 0x09, 0x08, 0x07, 0x06, 0x05, 0x04, 0x03, 0x03,
  26. 0x02, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  27. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
  28. 0x02, 0x03, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
  29. 0x09, 0x0a, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x10, 0x12, 0x13,
  30. 0x15, 0x17, 0x18, 0x1a, 0x1c, 0x1e, 0x20, 0x23,
  31. 0x25, 0x27, 0x29, 0x2c, 0x2e, 0x30, 0x33, 0x35,
  32. 0x38, 0x3b, 0x3d, 0x40, 0x43, 0x46, 0x48, 0x4b,
  33. 0x4e, 0x51, 0x54, 0x57, 0x5a, 0x5d, 0x60, 0x63,
  34. 0x66, 0x69, 0x6c, 0x6f, 0x73, 0x76, 0x79, 0x7c, };
  35. void main()
  36. {
  37.         unsigned char i;
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 for(i=0;i<256;i++)
  41.                 {
  42.                 DA0832=sindata[i];
  43.
  44.           }
  45.         }
  46. }
复制代码
参与人数 3家元 +60 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
邢宝伟 + 20
发表于 2021-1-7 21:52:11 | 显示全部楼层
厉害,膜拜中......
发表于 2021-1-10 00:43:42 | 显示全部楼层
牙膏满了,没地方挤
发表于 2025-7-2 00:43:44 | 显示全部楼层
你把C语言用的专门样?不搞了?
 楼主| 发表于 2025-7-2 01:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,没再学了
GMT+8, 2025-9-24 04:36 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
