查看: 9407|回复: 9
[电脑] 罗技蓝牙鼠标M558变身M557。
发表于 2021-1-9 08:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技蓝牙鼠标还是不错,M557和558主要是针对WIN系和苹果系统,主要区别就是鼠标上面的按键M557在WIN中是弹出开始菜单,M558在苹果系统中是什么不知道,M558在WIN中按这个键是没反应的,手头有一个M557电池漏液电源部分挂了,入了一个M558,用起来总感觉不是那么舒适,拆开看了下电路没区别,一个蓝牙芯片20730和一个8脚好像的EEPROM的芯片,试试换EEPROM。
M557是BCM20730蓝牙芯片,旁边8脚小芯片应该就是EEPROM,ATM438
拆下来的438
这个是M558,蓝牙芯片是CYW20730,八脚芯片型号看不清,是ST的,可以看出电路完全一样。
把M557的438拆下来换到558上就行了,按钮就变成了WIN系的,还是比较简单。
参与人数 4家元 +64 收起 理由
擎穹 + 20
x067 + 20 原創內容
zhkrid + 18 以資鼓勵
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-1-9 09:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-9 09:27:31 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 09:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-9 11:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-9 11:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 14:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 15:19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-10 18:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 17:47:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 01:04 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
