查看: 16495|回复: 36
[照明] 拆个欢喜3W声光控LED球泡灯(LIS9452U方案)
发表于 2021-1-9 00:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用红包买的3W声光控LED球泡灯。使用的LIS9452U方案,采用电源和光源一体化结构,铝基板;用了8颗2835贴片,串联连接。标称3W,实测待机功率0W,点亮3W左右。亮度还可以,没有频闪。整理一下,发帖供坛友参考。
3W声光控LED球泡灯
采用电源和光源一体化结构,铝基板;用了8颗2835贴片,串联连接,公版电路板,去掉四角的4颗2835贴片,补齐缺失的8颗2835贴片,变成12颗2835贴片串联,可提升亮度。
LIS9452U
集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片,延时20秒,输出电压40V-170V,输出电流120mA以下,采用SOP7封装。
LIS9452U 是专用于声光控灯的芯片,集声控、光控、延时自动控制技术为一体,通过外围简单的声音感应元件和光感元件,即可实现声光控灯功能。白天光线较强时,受光控自锁,有声响也不通电开灯;当傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测声音状态,检测到声音信号时 LED 亮灯,延时 20 秒后 LED 灯自动关灭。 另应用于纯声控场合,只需去掉光敏器件,即芯片 CDS 脚悬空即可实现。 初次上电提供 80mS 的自检时间;自检过后,系统进入声光控检测状态。
LIS9452U是一款具有自主知识产权的业内独创的集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9452U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452U采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9452U集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9452U还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。LIS9452U同时具备了检测环境声音、环境光的功能。芯片外围除了必需的感应器件,无需增加其他元件,即可实现声光控开关延迟功能:在明亮的环境中,LED灯始终保持不亮的状态;在黑暗的环境中有声音则LED灯亮,延迟一段时间后关灯,非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。LIS9452U也可方便应用于纯声控灯,此时仅需在声光控灯的基础上去掉光敏元件即可;另外LIS9452U也可用于纯光控的户外灯、庭院灯等场合,并且外围极度精简。
参与人数 24家元 +480 收起 理由
girlstorm + 20
潜隆 + 20
965039114 + 20
挣钱买刀 + 20
kyhwhb + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-1-9 00:46:26 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 我也有同求!
moontree + 2
发表于 2021-1-9 09:40:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-1-9 09:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-9 10:35:30 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
zx61107 + 20 歡迎探討
lbpcwd + 20 歡迎探討
发表于 2021-1-9 11:32:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-9 11:37:49 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
lbpcwd + 20 我很贊同
发表于 2021-1-9 11:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-9 16:33:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-1-9 16:58:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-1-9 17:37:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-1-9 21:16:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2021-1-9 22:46:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2021-1-9 23:22:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 很有可能
 楼主| 发表于 2021-1-9 23:27:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-9 23:30:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-9 23:32:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-9 23:33:47 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
发表于 2021-1-10 02:16:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 01:11 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
