查看: 2682|回复: 45
[照明] 4款LED球泡灯的拆解评测
发表于 2025-8-5 22:06:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在地下室发现了几款以前换下来的LED球泡灯,现打算拆解给展示一下内部的用料与设计。本文介绍4款LED球泡灯,其中2款是国际大厂飞利浦的产品,余2款为国产产品,其中一款采用了陶瓷灯头,另一款是插脚泡(严格来说是灯杯),见下图:
第一款是国产陶瓷泡:
功率3W色温5000K,灯头是陶瓷做的,灯罩是玻璃透光罩子:
砸开玻璃罩看看,里面的灯板为铝基板,绝缘性能与散热能力良好:
内部灯板是这个样子,铝基板固定在陶瓷骨架上,由陶瓷提供散热:
敲破陶瓷灯头看看,里面的电路采用了传统的阻容降压电路:
阻容板子很小巧,输出线为硅胶线:
灯头侧面看上去是这样的,陶瓷骨架很厚:
输入端有保险管,滤波电容容量39uF,耐压100V,对于3W的球泡灯来说绰绰有余:
降压电容为105J(1uF):
电路板底部的电阻和整流桥为贴片:
总体评价:早期产品,采用了陶瓷灯头和玻璃灯罩,散热较好。内部采用了阻容降压方案,虽然逊色于开关恒流驱动,但足以满足小功率灯板的驱动需要。得分:三颗星(满分为五颗星)。
第二款是小飞利浦,外观见图:
功率6.5W色温6500K:
里面的灯板是7颗灯珠串联,灯板以接插件供电,方便装配:
拆掉灯头:
拆掉灯头塑料:
里面靠铝杯来散热:
露出里面的驱动:
输入有保险电阻,安全性较好,驱动结构较为简单,滤波电路是π型结构:
反面部件:整流桥,驱动芯片,续流二极管等。驱动芯片型号是BP9916B,它通过电感串联在光源中,与电感配合达到限流的目的:
总体评价:这款产品内部电路简洁,元器件用料较好,集成度高,能降低故障率。灯板与驱动器通过插针连接,能提高装配效率。得分:五颗星。
第三款是大飞利浦,这款球泡灯外形较前一款大:
功率4W,光效6500K,功率较小飞利浦小(这一点令人意外):
内部灯板采用了方形灯板,7颗灯珠串联,散热同上一款为铝杯散热:
取掉灯头,方便拆卸驱动:
驱动看上去很复杂:
这货竟然连个芯片都没有?
开关管型号4520,底下一行小字是QJR1R6:
驱动正面用料充足:
输入端有压敏电阻和保险管,电路保护措施比较好:
滤波电容63V220uF:
输出电感:
0.1uF薄膜电容:
拆下灯板,令人意外,没有硅脂?两块铝板硬碰硬导热,这么硬核吗?
这是用于散热的铝杯,散热面积比较大:
总体评价:这款LED球泡灯采用分立元件,与常见的产品不同。虽然集成度不算高,但元器件做工与选材较好,保护措施完善,器件排布规整,散热良好,也是一款很不错的产品。得分:五颗星。
第四款是国产插脚泡,功率为3W,其设计用于替代卤素插脚泡:
灯杯部分,铝制反光碗+塑料片:
灯头为插脚,用于连接到陶瓷卤素灯座:
打开灯杯:
铝制散热器,雪花一样的造型:
灯珠为n合1的cob高压灯珠,小时候小霸王游戏卡带上的牛屎芯片也属于cob封装:
驱动器是常见的恒流驱动,外面有玛拉胶带包裹,提高了安全性:
电容是400V4.7uF:
芯片型号是BP9021,板子上外围元件很少:
总体评价:这款国产LED的灯板采用了COB一体化设计,散热采用外露的铝散热器,配光和散热效果较好。电路中规中矩,设计上优于第一款阻容降压的产品。得分:四颗星。
补充内容 (2025-9-28 04:30):
第3款球泡灯大飞利浦的色温为6500K,不是光效。
参与人数 7家元 +270 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
8139 + 30 原創內容
b26359 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2025-8-5 22:09:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 以前的灯都是这样,各有各的特色.
发表于 2025-8-5 22:18:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 没事,内部部件还可以利用
发表于 2025-8-5 22:19:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 确实是这样
发表于 2025-8-5 22:57:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-5 23:23:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 鳍片式灯体散热好,但是需要做好绝缘.
发表于 2025-8-5 23:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 00:09:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 00:47:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 07:04:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 比现在的某些缩水产品好多了
发表于 2025-8-6 07:16:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 这个帖子只为了拆开欣赏的
发表于 2025-8-6 08:12:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 大电流会导致led短命
发表于 2025-8-6 08:29:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 08:45:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 大飞利浦是早期的产品,功率密度比较低.
发表于 2025-8-6 08:58:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 上次发了节能灯评测帖
发表于 2025-8-6 09:06:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 说的对
发表于 2025-8-6 09:25:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 09:33:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2025-8-6 09:46:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 的确是这样
发表于 2025-8-6 09:56:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 插线板没必要一味的追求质量,够用即可.
GMT+8, 2026-9-30 02:10 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
