查看: 1684|回复: 2
[产品] 自发热内衣真是“御寒神器”?发热的是我还是衣?
发表于 2021-1-10 20:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
寒潮来临,如何才能御寒?肯定会有人提到穿秋裤。说到秋裤,近来号称高科技“御寒神器”的自发热内衣,成了最火的潮流单品。在各大电商平台,各种自发热内衣价格从几十到上百元不等,销量动辄过万。而“最高升温可达8℃”“30分钟平均发热率3.1℃”等产品性能宣传更是博人眼球。一件内衣,真有这么神奇吗?
发热内衣真的更保暖?实际检测:内衣面料升温明显
△央视财经《第一时间》栏目视频
消费者:我这个自发热秋裤,同事都说穿着挺好的,挺暖和的。
消费者:好像没有那种发热的感觉,跟普通的纯棉内衣没多大区别。
消费者:我觉得要是厚度不够还是不够暖。要是说那种发热的、薄薄的内衣能一件顶几件,我觉得不行。
记者从网上购买了两套热销款自发热内衣,价格都在百元左右,商品详情页上注明,两款内衣的面料为“吸湿发热纤维”。记者将它们带到了国家纺织制品质检中心,工作人员按照相关国家标准,对其进行了检测。
记者 鲁念:在我身后是一台吸湿发热的仪器,根据国家标准我们把温度设定在20℃,湿度设定在90%,再把样品放进这样一个环境箱里,再来检测样品吸湿发热的效果如何。
检测之前,工作人员预先对样品进行了四个多小时的烘干排湿处理,以保证完全去除水分,而后又将它们装进了一个干燥器中。
国家纺织制品质量监督检验中心工程师 章睿:干燥器是保证样品不再从外界吸收湿气的一种装置,干燥器下方的颗粒是变色硅胶,用来保证容器内部的干燥环境。我们从烘箱中取出烘干的样品后,会放到一个玻璃容器中,通过玻璃容器再送到吸湿发热环境箱里。
在吸湿发热环境箱的三根金属传感器上,插入制备好的样品,便可开始检测。根据相关国家标准,检测是在温度20℃,湿度90%的条件下进行的。测试结果显示,两款自发热内衣最高升温值分别达到9.5℃和7.6℃,远超标准要求的4℃。而30分钟内平均升温值这一项,标准要求大于等于3℃,两款产品一款为3.8℃,刚刚达标,而另一款为2.8℃,并未达标。
专家:自发热内衣升温快降温也快
△央视财经《第一时间》栏目视频
实验结果,自发热内衣确实能够升温,但专家表示,实验室数据与实际应用并不能完全划等号。
中科院工程热物理所研究员 张挺:吸湿发热纤维的评价标准有待进一步完善,因为实际生活中我们达不到90%的湿度。
除了检测标准有待完善,从实验数据图还可以看出,两款送检的自发热内衣,都是在检测开始5分钟左右温度达到峰值,随后温度便开始下降。30分钟内两款产品的温度都经历了由低到高再到低的变化。专家指出,这是因为测试环境湿度一直维持在90%不变,当自发热内衣的纤维吸湿饱和了,就会停止吸湿发热,转为吸收人体热量,释放湿度。也就是说,自发热内衣温度升得快,降得也快。
国家纺织制品质检中心主任 王宝军:自发热内衣四五分钟或者是五六分钟吸湿发热,然后就会迅速下降温度。当达到二三十分钟的时候,织物基本上就不会再产生热了。咱们说它温度提高了2℃、3℃或者几摄氏度,也就是一会儿时间,然后就恢复原状。我觉得自发热内衣根本起不到保温作用。
如何选择保暖衣物?
△央视财经《第一时间》栏目视频
那么,面对着入冬以来的最强寒潮,我们究竟该如何穿搭,抵御严寒呢?
国家纺织制品质检中心主任 王宝军:同样的重量,比如都是500克,有的衣服可能是3毫米厚,有的可能10毫米厚。10毫米厚的比3毫米厚的要保暖,因为它含的空气多。空气在服装里起了一个隔热层的作用。所以同样重量的情况下,越蓬松越保暖。同样蓬松度的情况下,越厚越保暖。这就是两个基本的原则。
来源:央视财经
发表于 2021-1-10 21:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 21:48:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 21:32 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
