查看: 18172|回复: 48
[家电] 在论坛大神的帮助下,拆修有智障的米家吸顶灯Yeelight
发表于 2021-1-12 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体忘记什么时候开始的了,让小爱或APP关灯就会是切换成夜间模式一样,无法完全关闭。恢复出厂、升级固件也没用。就有段时间没怎么理它,就当是智障吧。就是下面这样,像个月亮一样挂在天花板:lol:。最近闲来无事就准备盘它。
白天它是这样子的……外形非常简约。
APP总是关不断它我就盘它,下面是用到的工具×。拖着红黑线的是新增工具,插上220V恒温260℃。大面积铺铜的PCB没有这个根本不好拆啊!
论坛上有拆机的帖子了,我就不在发步骤了,直接开盖。
开完是这样的,大大的灯盘,铝基板的。
拔掉连接器,拆下灯板后是这样的。
还有一张塑料片,盖住了高压部分。统统掀掉。
智障模块,还是MTK的U。
在放大看看,有个25的存储:cool:
必须上下夹子,读个固件保存。
PCB弄出来,翻个面看看。背面啥也没有,只留下没清洗干净的助焊剂……
经过一番折腾,确认是这个小家伙不行了。AZTASC,怎么搜都查不到,最后发帖询问。
帖子地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=226752
经dzy1977和景德镇屏两位大神的指点,确认是SY8745FCC
于是在网上下单购买了6个,旁边是两个拆下来的。拆的过程也是曲曲折折。
本来只要换一颗的,想拆掉黄光的一路,结果一不留神错拆了白灯这一路,还把芯片拆废了。没办法就只好买芯片了,同时还买了个个恒温发热片。
这个芯片底部的大焊盘,真心难拆……
焊接好后通电测试,开关正常、调光正常。总算不是智障了:lol:
总结:
没有这两位坛友的指点,恐怕我也修不好,只能暂时将就这个智障继续使用。
不明白现在芯片丝印为啥不能正经的搞个型号印在上面呢?
维修还是要弄清楚在动手,本来想阉割下的,结果残废了。
最后附上两张图,一张是我根据板子绘制的电路,一张是芯片的引脚说明。
参与人数 5家元 +92 收起 理由
530324638 + 12
hongo + 10 優秀文章
家睦 + 30
lemontreenm + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-12 14:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 14:57:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:58:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 15:02:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 15:03:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 15:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-12 15:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-15 14:39:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-15 16:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 09:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 07:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 09:02:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-23 12:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-23 12:18:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-23 12:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-23 12:57:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 00:58 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
