查看: 2575|回复: 10
[照明] 【求助】这2种强光LED灯珠是什么规格的,应该用哪个驱动点亮?
发表于 2021-1-14 22:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然翻到这2种灯珠,应该是去年在老王或者老五家买的,买来就放那吃灰了,现在想利用起来做个灯或者手电,应该买哪个驱动?
这个只记得是飞利浦的灯珠,板子背面覆铜,玻纤板,网上没找到型号和参数,这个应该是手电上用的,不知道7135能否驱动?
这个是哪种灯珠?CREE的Q5吗?只记得宽电压供电,这个我改装了一个阅读灯,12V供电很亮,一节18650供电微亮。这个应该也可以把灯珠拆下来装到铝基板上再配上驱动当手电用。万能的7135能否驱动呢?
感谢大家!!!
发表于 2021-1-14 22:37:27 | 显示全部楼层
7135可并可串,要控制好电流
发表于 2021-1-14 23:36:43 | 显示全部楼层
最多是半瓦功率,网上找合适规格限流电阻,低压差需要用1颗7135驱动2并灯珠。
发表于 2021-1-15 08:10:51 | 显示全部楼层
前面的图是飞利浦LUXEON Rebel PLUS灯珠,参数:电压2.76V,电流350mA~700mA(最大1A),功率1~2W。可以用一只或两只7135驱动。
后面的是CREE的XR-C灯珠,参数:电压3~3.2V,最大电流700mA,2W。光效350mA下,80~90lm。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
solarshen666 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-1-15 09:03:28 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-1-15 08:10
前面的图是飞利浦LUXEON Rebel PLUS灯珠,参数:电压2.76V,电流350mA~700mA(最大1A),功率1~2W。可以用 ...
感谢大神,找到相关资料了:handshake:
发表于 2021-1-15 12:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞利浦那个一直都想玩没有合适的方案…吃灰已久…
 楼主| 发表于 2021-1-15 13:37:17 | 显示全部楼层
飞利浦那个我用18650直接点亮试过,很亮,没有测电流,有空测下电流,觉得可以串个电阻变单档用,做好散热就行,网上买个壳子,或者自己做个。
发表于 2021-1-15 14:33:20 | 显示全部楼层
飞利浦那个我用来改手电筒了,原来的铝基板灯珠颜色太蓝,把原灯板反过来当导热板。
这个灯珠发光还是很不错的,暖光,发黄不刺眼。
发表于 2021-1-15 15:26:04 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1212217
参考一下,你值得拥有:cool:
 楼主| 发表于 2021-1-15 22:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯珠发光还是很不 ...
我也刚改好,暖色温很舒服。点我查看帖
 楼主| 发表于 2021-1-15 23:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参考一下,你值得拥有
厉害了,就是太大了,我直接用成品手电换灯珠了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=228976
GMT+8, 2025-7-18 13:42 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
