查看: 986|回复: 0
[产品] 华硕推出PCE-AXE58BT无线网卡:支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2
发表于 2021-1-14 23:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自cnBeta
  Wi-Fi 6E 革命已经到来,对于台式机用户来说,华硕最新推出的 PCE-AXE58BT 或许是非常不错的选择。
  在 CES 2021 大展上,华硕展示了这款名为 PCE-AXE58BT 的 PCIe 卡,可以插入 PCIe 1x(或更大)的插槽,并利用外部天线提供无线网络连接。
  华硕表示:“PCE-AXE58BT 采用 PCIe x1 的外形,因此能够让任意新旧设备都能非常简单地升级 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2,只需将卡插上就可以了。双频天线底座通过一根长长的电缆连接到卡上,这样您就可以将其放置在最佳位置和角度,以获得最佳接收效果。直接的 PCIe 总线连接确保您永远不会受到USB端口速度的限制,并享受尽可能低的延迟”。
  该公司还表示:“在兼容路由器的情况下,PCE-AXE58BT 在 6GHz 和 5GHz 频段的传输速率高达 2401Mbps,在 2.4GHz 频段的传输速率高达 574Mbps。在更高的频率范围内,PCE-AXE58BT 可以使用最宽的 160MHz 信道和 1024-QAM来实现最大带宽。在任何两个活动频段:2.4GHz和5GHz或6GHz,都支持双流连接”。
  目前华硕并未公布这款 PCE-AXE58BT 的售价和发售日期。
GMT+8, 2025-7-23 02:21 , Processed in 0.374401 second(s), 9 queries , Redis On.
