查看: 8011|回复: 21
[音响] 拆一个BOSE博士原装的苹果适配音箱
发表于 2021-1-16 13:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老的美国BOSE博士的用于接续苹果手机和iPod的音箱,现在没用了,因为它不能接任何非老苹果的设备,所以拆开来看看。
外型是这样的,经典的博士造型,前面下部有苹果的插座,可以插老苹果手机和iPod:
背面,只有一个电源插口:
电源是正负18V的双直流电源,输入全球通用:
遥控器:
网罩是卡住的,可以直接摘下:
摘下网罩就可以拆内脏了,有螺丝固定,不难拆。
先拆插座和控制部分,在下部:
标签:
插座部分是单独的,拆开:
插座电路板上东西不多:
底座是控制电路,有一块塑料板。拆开,里面电路板上有屏蔽罩:
取下电路板:
打开屏蔽罩:
这就是主控电路板:
主控是飞思卡尔的,应该是DSP数字处理器,专门用博士的绝密算法来处理声音的,以小体积小功率实现好声音的关键之一:
这是闪存芯片:
屏蔽罩里面的东西还不少:
下部的控制电路拆完了,现在到上面拆功放和喇叭:
泡沫海绵上隐藏着一个红外接收头:
泡沫海绵的一侧是一个出声孔,里面据说是博士的秘笈,迷宫声音折反射系统,用它配合主控板上的声音处理电路来实现小体积大低音效果:
再来看看喇叭单元,喇叭的口径并不大,三寸左右的样子,这是博士的特色,体积小声音大:
喇叭纸盆的口径不大,但是磁铁和驱动部分相对很大,几乎和纸盆的直径一样大了,一般喇叭不是这样的:
喇叭是墨西哥组装的:
喇叭底下就是迷宫式声音处理空间,深不可测:
喇叭之间就是功放电路,可以看到大大的散热器:
拆下来,可以看到电路:
这样看得清楚一点,功放电路也有点复杂,零件很多,但是这部分相对都是比较公开成熟的电路,博士的花样应该不多,主要技术诀窍是在主控处理和喇叭迷宫共鸣箱的设计上,当然博士的元件用料是没得说的:
拆完了,总结一下:这种接手机和播放器的小音箱一般结构都很简单,就是一块功放集成块加俩喇叭,但是博士把它做得非常复杂,加了使用DSP的数字声音处理电路和特殊的喇叭以及独家的迷宫式音箱,以取得博士特有的小体积放出大低音的效果。从用料上博士当然也无可挑剔。但是实际效果比同样大小的普通音箱当然要好,不过跟大尺寸音箱的效果还是没法比的,在音响领域尺寸才是第一位的。单纯从音响效果上考虑,同样的价格不如买普通品牌的大音箱。当然博士的卖点是体积小巧,大音箱就没办法放在空间有限的床头桌头,也不方便移动。
参与人数 17家元 +291 收起 理由
cushion + 18 原創內容
free2_citiz + 6 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20 謝謝分享
yyt0928 + 10 優秀文章
yzs8414 + 20 謝謝分享
福源人 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20
发表于 2021-1-16 14:25:57 | 显示全部楼层
XWM8734 Stereo Audio CODEC值得一说
发表于 2021-1-16 14:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这应该是个早期的产品,在那个年代既然用正负18伏电源那功放芯片应该是tda的某款芯片。
发表于 2021-1-16 14:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
翻啊翻找到一张图:
再来一张:
发表于 2021-1-16 15:07:24 | 显示全部楼层
麻烦楼主先上咸鱼喊一嗓子:lol:
发表于 2021-1-16 15:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝上有这个音箱3.5mm的插头或者内置蓝牙模块的苹果30针转接头卖哦,有了这种东西,这么好的音箱就不至于放那吃灰了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 精彩回帖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 18:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外形们像个显示器,电路用料没挑剔,可惜没见到功放芯片。
发表于 2021-1-16 18:57:43 | 显示全部楼层
高音不怎么样,但低音能量十足:titter:
发表于 2021-1-16 22:41:30 | 显示全部楼层
这个高级了啊
发表于 2021-1-16 22:42:08 | 显示全部楼层
可以甩给我吗?我需要
发表于 2021-1-16 22:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
二楼出人才哈哈,看错了,是6楼
发表于 2021-1-17 00:23:25 | 显示全部楼层
博士的都挺好的,值得拥有。
发表于 2021-1-17 11:19:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦啦。。。。。
发表于 2021-2-3 12:20:01 | 显示全部楼层
可惜没输入口,看电影还是很爽的。
发表于 2021-2-4 02:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天5元收了一个这货,电路板都被拆掉了,剩下一对喇叭:lol:
发表于 2021-4-15 00:01:41 | 显示全部楼层
跟奥特蓝星18v一样的功放芯片
发表于 2021-5-20 22:07:54 | 显示全部楼层
做工还不错啦:praise:
发表于 2021-5-20 22:40:09 | 显示全部楼层
好大的屏蔽罩,啥都盖住了
发表于 2023-3-30 08:04:33 | 显示全部楼层
网上应该有转换头卖吧,这样兼容性就强太多了。
发表于 2023-3-30 10:23:03 | 显示全部楼层
BOSE音箱还是很不错的,只是接口淘汰了,换个蓝牙接口,马上变蓝牙音箱
GMT+8, 2025-5-11 07:28 , Processed in 0.577201 second(s), 14 queries , Redis On.
