查看: 5362|回复: 22
[家居] 浴室门滑轮又坏了
发表于 2021-1-19 13:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
浴室门的滑轮总是容易坏,有哪位师傅有什么好主意能延长这个东西的寿命。
发表于 2021-1-19 13:16:51 | 显示全部楼层
经常换就好了, 如果不认识牌子, 下次选贵的
发表于 2021-1-19 13:20:14 | 显示全部楼层
分析是什么原因引起的  才是关键,如果是进水了,轴承坏了,找一下防水轴承,或者加防水罩。一味换,也很麻烦啊
发表于 2021-1-19 13:20:17 | 显示全部楼层
全陶瓷轴承+不锈钢架, 但是买不到.
发表于 2021-1-19 14:23:08 | 显示全部楼层
浴室里的东西,怎么也得见水,那可不可以考虑一下不锈钢?我家的也是,什么时候坏了什么时候换,家里有几个备用品,不过,可以时常加点润滑油应该使用寿命会长一些。
发表于 2021-1-19 15:56:30 | 显示全部楼层
      换一次就行了,其实很多所谓的坏都是你们要求过高造成的,十几年前我的老摩托车前减震漏油,修理店老板多次建议我换掉前减震,我不愿意花钱就说凑合用吧,继续这样用,过了7,8年,里面的减震油全部漏光了,照样用也没事,一直用到摩托车过期报废,又用了几年,都没有换过前减震,也最多是前减震不太好而已,一样能用。家里铝合金窗户轮子也是一样的,凑合用再多用个几年没有问题,最多把这个轮子推坏而已,只要那个轮子最下面那个胶轮不脱出来,都不会破坏你的导轨的,也就是难推点而已。
发表于 2021-1-19 17:52:22 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-1-19 15:56
换一次就行了,其实很多所谓的坏都是你们要求过高造成的,十几年前我的老摩托车前减震漏油,修理店老 ...
铝合金窗的滑轮要小心了,
很多小摊上做的窗,
尺寸不标准,
滑轮坏了,
就短了一截,
要注意上面的滑槽不要脱出来,
不然整个窗户都会掉下去,
这就是高层不允许用推拉窗的原因,
及时检查,滑轮及时更换,
有怀疑的就装好防坠条或防坠链,
其他的将就用用没事,
铝合金窗不能将就的。
发表于 2021-1-19 18:32:43 | 显示全部楼层
这个滑轮好一点的不好卖;我这个卫生间移门,玻璃厚重的要死,开关个门都冒汗了!
 楼主| 发表于 2021-1-19 18:39:21 | 显示全部楼层
我这个已经推不动了
发表于 2021-1-19 19:02:16 | 显示全部楼层
你去今日头条里搜索,很多这样修理视频。还是换一个最快,几块钱的东西,也没有什么好保养的。
发表于 2021-1-19 19:41:26 | 显示全部楼层
你这浴室门咋用这种轮子,这种我们都用来做衣柜移门轮子的,按理说你要用承重能力更强的才对...
 楼主| 发表于 2021-1-19 20:14:20 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-19 19:41
你这浴室门咋用这种轮子,这种我们都用来做衣柜移门轮子的,按理说你要用承重能力更强的才对... ...
你用哪种?
发表于 2021-1-19 20:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是做门窗的。这种滑轮很耐用的。用10年是没有问题的。下边滑道要注意清洁。里面有沙子肯定废滑轮。这种轮有双滑轮的。带摇臂的。质量好的可以用很久很久。一分钱一分货了。反正我做的拉门轮子用10年是没有问题的。前提是滑道必须干净。如果沙子多灰多2 3年一换很正常。轮子质量有区别的。
发表于 2021-1-19 20:56:04 | 显示全部楼层
我们公司衣柜移门用这种,浴室这种重型的我不太清楚,回头帮你问问同行
发表于 2021-1-19 21:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种东西在潮湿的场合肯定用不住.买不锈钢的,就是不好找.
 楼主| 发表于 2021-1-19 21:43:09 | 显示全部楼层
忙忙碌碌 发表于 2021-1-19 20:24
我就是做门窗的。这种滑轮很耐用的。用10年是没有问题的。下边滑道要注意清洁。里面有沙子肯定废滑轮。这种 ...
我这个是腐蚀掉了,都生锈了。
 楼主| 发表于 2021-1-20 18:27:26 | 显示全部楼层
你说的和我这种情况完全不一样,我的不是轮子坏了。
发表于 2021-1-20 18:54:15 | 显示全部楼层
如果只是润滑的问题,就用下面的喷一下。
发表于 2021-1-20 21:20:18 | 显示全部楼层
马家集 上 有 304  316 不锈钢轴承 ,有办法配轴的话可以换了试试,压铆一般不好搞
建议买上一堆配件,随时换就好
发表于 2021-1-21 12:49:31 | 显示全部楼层
我就不明白了,这种上导轨的滑轮怎么可能会坏掉.
理论上,这种滑轮正常使用可以十几年的.
看了你这个滑轮的结构,貌似不是上导轨的.而且很薄.
一般上导轨的滑轮,外壳是不锈钢或者黄铜的,轮子是尼龙的.
上导轨全部填充二硫化钼,可以用几十年的.
付一个滑轮的图,可以看到尼龙的轮子,轮子主体结构是铜的.
而且一组轮组是由4个小轮子组成的,只要螺丝不松门不掉下来就没事.
GMT+8, 2025-8-13 05:46 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
