查看: 16470|回复: 32
[Phison] 成功修复了TC58NC1000GSB-000 东芝128G M.2
发表于 2021-1-21 08:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
成功修复了TC58NC1000GSB-000  东芝128G M.2    故障情况 是不是掉盘,
首先谢谢论坛的各位大神指点。
修复过程
因为这个固态是m2接口,所以用转接板转SATA。插上数据线,  再用镊子短接这三个点最外边的二个【1-3】,插入电源线。直到设备管理器识别到TC58NC1000,用群联ID查询下flash类型、主控型号,我这个固态颗粒是15nm TLC 东芝颗粒、主控PS3110,根据大神说的 去PS3110固件包找到12.0XX,用固件生成器生成SAFM12.0 EXE  .用这个生成固件修复SSD [过程就2-3分钟】,拔掉固态电源线重启电脑,。。。。。。。此处省略。。。。直接分区120G OK!!!
v0.84a
Drive: 1(USB)
OS: 10.0 build 18363
Model: TC58NC1000
Fw   : SARM1.2
IOCtl: ReadInfoBlock28 failed 0x79!
Bank00: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank05: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank06: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Bank07: 0x98,0x3a,0x98,0xa3,0x76,0xd1,0x8,0x14 - Toshiba 15nm TLC 16k 128Gb/CE 128Gb/die 2Plane/die
Controller    : PS3110 in Rom Mode
参与人数 2家元 +80 收起 理由
2545889167 + 20
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2021-1-21 08:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-21 09:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-21 12:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-21 13:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 10:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 22:15:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 12:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 14:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-26 05:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 15:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 20:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-8 02:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-8 12:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 00:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-21 13:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-18 09:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 22:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-27 14:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 15:58:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:14 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
