查看: 796|回复: 0
[产品] 英特尔i5-11400现身:6核12线程,2.6-4.4GHz
发表于 2021-1-21 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
英特尔即将发布 11 代酷睿桌面处理器,现在装机主流配置型号 i5-11400 已经现身 Geekbench。
  如上图所示, i5-11400 为 6 核 12 线程,主频 2.6GHz,睿频 4.4GHz,12MB 三级缓存。
  作为对比,i5-10400 为 6 核 12 线程,主频 2.9GHz,睿频 4.3GHz,12MB 三级缓存。
  IT之家了解到,在 CES 上,英特尔宣布第 11 代智能英特尔酷睿 S 系列台式机处理器 (“Rocket Lake-S”)将带来更高性能和出色的处理速度,并将于 2021 年第一季度上市。
  据外媒报道,11 代桌面酷睿采用 Cypress Cove 架构,最高为 8 核心和 16 线程。GPU 部分为 Xe 架构。英特尔表示,与 Gen9 核显相比,Rocket Lake-S 的 UHD 核显性能提高 50% 左右。其他方面, 11 代桌面酷睿拥有 20 条 PCIe 4.0 通道,集成了 USB 3.2 Gen 2*2 控制芯片,支持英特尔 500 系列芯片组。
GMT+8, 2025-8-18 03:40 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
