查看: 52354|回复: 58
这几天折腾黑群晖NAS的功耗,记录一下
发表于 2021-1-22 10:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的一台老的惠普台式机。
情况记录:G620+H61+2G+2T紫盘*2+机箱风扇,待机39W,占用大的时候43W
然后觉得功率太高了,想着尽量节省的降低一些功耗。
查了一下,H61可以用3代22nm  TDP35W的CPU。 G620是2代,TDP65W
在淘宝实付5元买了一个G1610T,35W,原主板BIOS不支持22nm,换BIOS,成功启动
G1610T+H61+2G+2T紫盘*2    待机35W
草,折腾半天只降了4W,还去掉机箱风扇的情况,实际估计只降了2W
然后想换个低功耗平台算了,小黄鱼80大洋买一块,梅杰N3150主板
N3150+2G+2T紫盘*2   待机28W
额,算了,不折腾了,不努力了。
N3150用一块500W金牌电源启动群晖引导,没有接硬盘,功耗16W。
以上是这几天折腾的记录,总结一下,能旧物利用就可以了,新平台不回降很多功耗
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不长叶子的树 + 7
发表于 2021-1-22 10:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 10:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:25:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:27:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-1-22 10:30:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 10:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 10:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 10:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 11:01:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:05:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:08:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 11:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 11:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 14:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 15:09:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 15:15:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-22 15:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 15:19:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 17:25 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
