查看: 31045|回复: 40
[工仪] 牧田款接口的无刷手电钻拆解,一把伯尔特冲击钻、一把美冠手电钻
发表于 2021-1-22 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不废话,直接上图看看吧。懂的人都懂,不懂的看个热闹也好。
先上第一把轻型的双速无刷手电钻,美冠牌子,重量轻巧,大概1斤出头的样子:
公模产品,没包胶,手感一般,运转声音有点尖耳,一开始以为是润滑脂问题,
最后拆机发现不是,是本来就这样的,换了齿轮箱润滑脂后稍微好点。
接着上第二把,伯尔特牧田款接口重型(有多重?很重,貌似要2斤8左右裸机)双速三功能冲击钻,
带转换,平钻档,螺丝档,冲击档:
全金属自锁夹头,卡到位后哒哒哒的力矩紧固声,一开始以为有带主轴锁,
试过之后并没有,失望啊,直接冲击档打钻墙会松批头。
两把对比下:
重型钻坛里有详细的拆解帖子,我就不继续拆了。移步:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=173257
拆一下这把轻型美冠手电钻吧,因为是无刷电机,重量比较轻巧,不上电池裸机的话真的很轻巧。
齿轮箱和普通的29包邮双速手电钻没区别,都是公模,不同的是这个的齿轮箱后盖是合金材质的。
无刷电机的线圈非常短:
1级行星齿轮3个,和普通的双速齿轮箱一致:
二级开始就有5个齿轮了
厚度也比1级的厚
3级也是5个行星齿轮
前面的扭力珠
基本无感无刷的国产手电钻都是这样的配置,没啥特别的地方,能用,开关不是线速的,分段式开关,大概测试了下是7段控诉。
闲着无事也吧这把重型的拆一下,
全金属自锁夹头,这个要是配合带主轴锁的齿轮箱就会很好用了,可惜的槽点
这是无刷电机,目测和标尺测量是达到了750的电机轴宽度,厚度也比上面的那个美冠厚了一倍不止
齿轮是18尺的,这个机子的运转声音比上面的美冠好不少,听着沉稳有力,毕竟750电机轴有力很多,也耗电的多,
接上了可调电源测试,10A妥妥的,要上电池起码得10C放电的动力电池才够使用,15-20C放电是比较好的选择
这个齿轮箱重的一逼,带上15节电池才够续航,不过也是只能拿来干重活。
基本就拆到这里了,单论做工而已,伯尔特比美冠好上不少,不过定位不同,分工也就不同了。
至于功能:1.重型冲击钻测试了在混凝土打孔12MM的洞,很轻松,哒哒哒就进去了,用美冠比较慢,虽然也能慢慢磨进去,其中感受大伙可以自己想象下。:titter::titter::titter::titter:
2.有包胶肯定手感比较好。3.我买的裸机分别是68和135块,电池后者的话必须用动力电池15节的才能保证续航,不然打没几个孔就没电了。
4.美冠那把的减速箱要是能换成带主轴锁的双速金属头,和伯尔特二代那把80块裸机一样的配置,我觉得就基本差不多齐了。
以上内容,仅代表本人意见见解。
参与人数 6家元 +126 收起 理由
wmshizheng + 20
家睦 + 60
cbh1a + 8 謝謝分享
zjzkl + 8 謝謝分享
lsen8 + 20
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 17:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 19:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 21:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 22:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 10:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 21:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 08:32:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 08:35:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 08:36:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 08:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 09:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 09:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-25 09:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 10:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 19:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 20:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 21:59:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:38 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
