查看: 4016|回复: 2
[SanDisk] DT68G2SAKC闪存修改参数开卡
发表于 2021-1-25 04:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从3109主控板上拆下的闪存。原主控板用软件查看有少两个CE。闪存拆下清干净后上测试架都能识别,可惜没有直接支持的ID。闪存型号:
DT68G2SAKC              453A859376D7    4DIE 2CE   16K   2092   256   1PLANE
与TH58TEG8DCJTA20     983A85937657非常接近,改改就能用。
903软件查到
140=TH58TEG8DCJTA20-983A85937657-2
184=SDIN7DU2_16G-453A85937657-1
慧荣优盘软件查到
45,3A,85,93,76,57_0=3504
45,3A,85,93,76,57,1,0,2,0,0,8,2C,F0,12,80,1,0,0,60,0,20,20,B6,1,A,0,3,0,2,0,2C,0,0,,,,,
98,3A,85,93,76,57_0=4986
98,3A,85,93,76,57,1,0,2,0,0,8,2C,F0,12,80,1,0,0,60,0,20,20,B6,1,A,0,3,0,2,0,2C,0,0,,,,,
98,3A,85,93,76,D7_0=4996
98,3A,85,93,76,D7,1,0,2,0,0,8,2C,F0,12,80,1,0,0,60,0,20,20,B6,1,A,0,3,0,2,0,2C,0,0,,,,,
基本一样,不需大改就能用。
903改
[SD68G2SAKC-453A3A858593937676D7D7]
Vendor=SanDisk
FlashID=453A3A858593937676D7D7
Feature=19M64_6DCJ
MLC=1
Planes=1
PageSize=16384
Blocks=2092
Die=2
Pagesperblock=256
Sparesize=1280
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=0
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=5
TimingSet=7DF
SetTiming=0
GPT=12
INT=3,7,1,1028,3,174,0,1,1,2,0,2,0,0,8
IO=4,X,X,2,4,6,X
PJM=0,0,5,5,5
按照8DCJ的参数修改,SDIN7DU2的改了开不过。
这是1PLANE闪存,双贴写入真不咋地。
2246EN也没有直接支持,继续找TH58TEG8DCJTA20开刀。其实TH58TEG8DCJTA20也不受待见,直接隐藏,而且少一部分参数。还好主要参数都在,稍微补一下也就开过了。AXXX=SanDisk,256Gbit(16K),SD58TA20
SanDisk,256Gbit(16K),SD58TA20=45,3A,85,93,76,D7,2,08,10,0,2018,2048,2,9,5,256,1,16,1280,3,44,8F,27,100,2,53,2,1,0,2,1,52,51,0,A2,0,1,0,0,80,88,88,88,88,12,26,88,88,77,77,77,77,0,0,〗,,
大文件读写看着还行,可惜4K不咋地。改了几回都这样,大概没有改到位。写满盘扔仓库,断电存一年,看数据能否保得住。
完。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-1-25 13:15:39 | 显示全部楼层
这个颗粒其实就是东芝8DCJ群联封装的 速度不是很快/但是2246 JMF667H 都可以支持 表现比在PS3109强
发表于 2021-9-8 01:23:19 | 显示全部楼层
ps3111能直接支持这个颗粒吗
GMT+8, 2025-7-22 05:08 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
