查看: 3267|回复: 15
坛友福利的CtoC数据线和小米2充电宝主板+常规维修吸顶灯珠
发表于 2021-1-25 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
@q9979 看到坛友在积分商城福利数据线,299积分还包邮。低价好货 Type C to C 公对公充电线 2米  299积分包邮 注意:部分识别不出来
果断下单,昨天收到货今天测试一下。
看到坛友店铺还有小米充电宝主板福利,2¥一片随机,正好淘宝凑单跟数据线一起免运费。
根据板子上的丝印查到是2016款79元双向快充!10000mAh小米电源2主板,
不多解释了,输入最高18W、输出最高15W,普通够用了。
有一片板子充电口缺了一块,倒是不影响充电。
之前在论坛买了一些聚合物电芯,正好消耗掉,也是坛友福利的。
决定用这款atl的电芯,小米原配是4.4V高压电芯,
这个只有4.2,怕充鼓了,看来还得加4.2的保护板才行
测试充放电都正常,看来只是拆机板子,并不是故障板子,值了哈哈~
吸顶灯挂了,24粒灯珠,不亮了
12串两并,黑了16颗,只剩6颗珠子看起来正常,其中黑掉的16颗里面有4粒开路
真是不值得修了,损坏率75%,想想手里还有一些拆机珠子,
最后还是都换上了,把驱动电流调小一点,留着备用吧。
研究一下拆机珠子的均一性,测试电压2.6V,毫安档测电流,数据如下:
目测 白光正常外观 白光烧黑外观 暖光正常外观 暖光烧黑外观
1#0.143 0.146 0.768 0.412
2# 0.204 0.140 0.299 0.476
3# 0.180 0.147 0.375 0.470
4# 0.138 0.192 -- 0.231
5# 0.255 0.162 -- 0.222
从测试结果看,外观正常与外观烧黑的珠子肉眼亮度分辨不出区别,但是同样的电压下,电流差异很大。
同一批次的拆机珠子不论外观正常与否,电流差异也很大,也就是说均一性很烂。
所以维修吸顶灯换珠子的时候,有条件最好是全部换成新珠子,或是扔掉,直接换新灯板。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
ljlun + 20 牙膏终于来了
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2021-1-25 13:36:17 | 显示全部楼层
这价格绝对超值
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2021-1-25 13:45:46 | 显示全部楼层
双头c得我得主板有接口,但一般充电头就是普通a口了哦
参与人数 2家元 +26 收起 理由
潜隆 + 20 熱心會員
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-25 14:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以得搞个带C口输出的充电器了哈哈,ip6518小板之前焊过一个
 楼主| 发表于 2021-1-25 14:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2021-1-25 13:36
这价格绝对超值
是的,纯属福利价了哈哈
发表于 2021-1-25 17:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图上的都要了嘿嘿~
发表于 2021-1-25 18:52:19 | 显示全部楼层
打赏不上是常态 ,换灯珠挺好,我也打算换,还没动手 。。。找出个15W的灯泡,都换成红色灯珠
发表于 2021-1-25 20:45:17 | 显示全部楼层
有灯珠就建议全换了,没坏的也不会好多少
 楼主| 发表于 2021-1-25 21:50:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-1-25 17:08
图上的都要了嘿嘿~
谢谢专家捧场,哈哈,得搞个C口充电器咯
 楼主| 发表于 2021-1-25 21:50:52 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2021-1-25 18:52
打赏不上是常态 ,换灯珠挺好,我也打算换,还没动手 。。。找出个15W的灯泡,都换成红色灯珠 ...
嘿嘿,黄尚换成红色灯珠是为了后宫情趣嘛:giggle:
 楼主| 发表于 2021-1-25 21:51:45 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-1-25 20:45
有灯珠就建议全换了,没坏的也不会好多少
是的,时间长了衰退了,剩下的也命不久矣
发表于 2021-1-26 16:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦告知主板哪家店铺买的。
 楼主| 发表于 2021-1-26 19:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-1-26 16:37
麻烦告知主板哪家店铺买的。
帖子里第一行有链接点进去
发表于 2021-1-27 00:22:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-1-26 19:37
帖子里第一行有链接点进去
找得到我就不会问了,我自认为并不是很蠢
 楼主| 发表于 2021-1-27 06:56:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2021-1-27 00:22
找得到我就不会问了,我自认为并不是很蠢
帖子第一行点击q9979坛友进去个人空间,查看他的主题,里面有积分商城链接和淘宝链接。。。。。。。
发表于 2021-1-27 11:33:21 | 显示全部楼层
偶厨房灯的灯珠也挂了,直接短路了事
GMT+8, 2025-7-22 23:15 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
