看到论坛积分商城有坛友出剪线的电瓶充电器,不包好坏。
想着那就打黑试试看,研究一下大电流充电器的结构。
平常玩惯了电驴充电器,一两安的小电流。
个头挺大的,比一般的48V20AH电驴充电器大一圈,其实12V-16A满载也就两百瓦的功率,想多了。
220V输入,剪线,有开关和风扇
12V输出,线很粗,电流选择开关四个档位
底部螺丝孔和脚垫,看样子生产日期十年前了,坛友自己拆机弄丢了两颗螺丝。
开盖,表面上看起来没有明显烧糊,外壳做工还可以。
前级大量滤波电感,EMI应该不错,风扇比较厚实,有点像服务器暴力风扇4cm
电路板由三颗螺丝固定在底壳上,拆掉,预感不好,因为三颗螺丝生锈了
果不其然,预感是对的,底部泡水,大量生锈。。。。。。。。。。。。
打黑有风险,愿赌服输。。。。。。。。。。。。
不仅板子背面,板子正面的元件也有不少引脚生锈。。。。。。。。。。。。。
清理锈迹,万用表量了保险丝和开关管没有短路和击穿,用隔离变压器上电没有爆炸。
保护继电器前方输出正常电压
看来主板没有大问题,去掉隔离变压器,直接上电测试
风扇参数一般,被外形骗了
三个指示灯,不知道定义,慢慢试验
最终判定,绿色是空载,红色是反接,橙色是充电
电流档2A,实测电流1.78A
研究一下调档原理,2A档位,开关切换电阻为33.49K
4A档位,27.93K
8A档位,17.19K
16A档位,1.93K,非线性啊,不成比例
最后讲一下这个充电器原理,7500芯片驱动一对管子调整电压电流,
LM324运放负责蓄电池三段充和极性检测,多段开关切换不同的电阻值给7500芯片电流参比,
也就是说这tm就是一个ATX电源改可调哈哈哈哈哈哈哈哈哈,结束,小翻车:titter:
