查看: 2486|回复: 7
[电动] 米沃奇打黑电池翻一半的车,求助
发表于 2023-10-17 08:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲着没事黑鱼上门拍了4个米沃奇电池,2个12V1.5,2个18V5.0。
1、其中一个12v是3个电池有压差,过不了原充,分开充满后复活。另外一个12v其中一个电池坏了,因为没有12v工具,暂时不换电芯了
2、其中一个18v闪1灯,拆开分别测量,各电芯内阻基本一直,压差在0.3左右,分开充满后复活,
3、另外一个18v就有点搞了。正负极测量20.69V,查看电量4灯跳闪。拆开检查,其中一个10K电阻掉落。4401D旁边的590贴片电阻有烧焦痕迹,另外一个10R0贴片开路。更换好相关的零件后,上原充绿灯,拿下来一下按电池上面的电量按钮,4灯全亮,第二下4灯跳闪。
求各位大佬指点一下怎么修这个18V的电池
发表于 2023-10-17 09:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 10:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 17:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:43:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 09:59:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 13:13 , Processed in 0.842401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
