查看: 8936|回复: 44
[家电] 做个86型的433学习型触摸墙壁开关
发表于 2021-1-27 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修,好久没发帖。
在做智能家居,用的7个易微联,带遥控的,但是遥控太多不方便,也难以区分,因此就动了点心思。
原理就是把学习型433遥控器做成墙壁开关的样式。
看图说话。
1↓  整个过程就是这样
2↓上cnc,数量比较多,20个左右加上灯具蓝牙遥控器,铣个工装好干活
3↓网上买的空白面板,外面一层亚力克,然后中框。然后底壳。具体过程没拍,就是cnc铣掉不要的部分
4↓抄好电路图,因为原本是物理按键开关,所以再找个触摸开关的电路图加上,打样好电路板,上面是433的,下面的是天猫精灵led驱动的蓝牙遥控器。
5↓铣面板,刻字还是用的cnc,想用激光奈何没有。从面板的反面刻,0.1mm的键槽铣刀,0.3的深度。一个433,一个led蓝牙遥控。均可以cr2032纽扣电池供电当做随意贴使用,不过这样没背光,我做了光控背光模块,到时候接220装86暗盒上就行,夜晚背光亮。
6,没图了,掏空了。433和蓝牙遥控器的都测试过了,信号完美,灵敏度可以通过电容调节,触摸ic是ttp224b,外部元件只需要5颗电容。
做东西不喜欢边做边拍。 坐等b7000胶水到货,黏上面板搞定。光控的背光电路,用的模块化220-5v的电源和模块化的光敏开关集成到背光板上,就不发了,没啥难度。
至于有的暗盒没有零线的问题,我做水电的时候就要求每个开关位都有零线,就算没有零线,从开关从新拉一根线到灯具也不难,现在的水电几乎都是活络线。拉不动加点黄油洗洁精啥的。
不点赞,不砸米过来没有啥发帖的动力了。
补充内容 (2021-4-26 19:53):
更新了几张图,43楼应该。面板选择了在力创商城UV打印了,价格能接受,比较完美。
参与人数 8家元 +170 收起 理由
kkdkj + 20 高手!加分
亚历山大 + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
yww + 10 優秀文章
aec + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
家睦 + 50
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。大工程也。。。。。.
发表于 2021-1-27 22:15:35 | 显示全部楼层
这就是个远程无限开关,还谈不上智能家居
 楼主| 发表于 2021-1-27 22:17:09 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2021-1-27 22:15
这就是个远程无限开关,还谈不上智能家居
知道易微联不,可以连接智能音箱的。led驱动也是可以连接智能音箱的,可以远程控制。我只是想把他的遥控器充当墙壁开关用。
 楼主| 发表于 2021-1-27 22:18:53 | 显示全部楼层
为什么某宝找不到86型的学习型433遥控器。有没有人看到商机啊。哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-27 22:31:04 | 显示全部楼层
这个高端,可以出成品商业化了:giggle:
发表于 2021-1-27 23:08:29 | 显示全部楼层
好像有把,不过不是自发电的 没什么意思。
发表于 2021-1-27 23:16:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。大工程也。。。。。
发表于 2021-1-28 07:28:27 | 显示全部楼层
不错不错,一直想把电动晾衣架的遥控器做成这样的
发表于 2021-1-28 08:04:12 | 显示全部楼层
CNC的主轴能打到多少转呀,我用0.4的铣刀,奈何主轴最高只有6K,只能做个PCB啥的
发表于 2021-1-28 11:09:58 | 显示全部楼层
浣花洗剑 发表于 2021-1-27 22:17
知道易微联不,可以连接智能音箱的。led驱动也是可以连接智能音箱的,可以远程控制。我只是想把他的遥控 ...
那就是远程控制,总有人觉得自己叫个小爱同学天猫精灵开个灯 开个音乐打开热水器就叫智能家居了,连智能什么意思都没理解,我又扛了不好意思了,你说啥就是啥
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:28:12 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2021-1-28 11:09
那就是远程控制,总有人觉得自己叫个小爱同学天猫精灵开个灯 开个音乐打开热水器就叫智能家居了,连智能 ...
每个人有不同的观点和认知。是我见识少吧。
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:28:52 | 显示全部楼层
触摸怎么自发电啊。。太阳能啊
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:30:15 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2021-1-28 08:04
CNC的主轴能打到多少转呀,我用0.4的铣刀,奈何主轴最高只有6K,只能做个PCB啥的 ...
2.4w。个人感觉转速没多大影响,太快反而发热大。关键还是给进,加工深度和转速配合好才行。
发表于 2021-1-28 13:25:28 | 显示全部楼层
浣花洗剑 发表于 2021-1-28 12:30
2.4w。个人感觉转速没多大影响,太快反而发热大。关键还是给进,加工深度和转速配合好才行。 ...
转速低了容易断刀呀,0.1的应该3W5-8W比较合适
发表于 2021-1-28 14:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,上雕刻机了,大工程啊,433遥控部分电路图发上来看看,我前些天用esp8266做了个远程控制开关,本来想双控的,后来发现有点不完美,又把随意贴开关的遥控接收部分切下来加到esp8266上。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
zx61107 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-28 15:02:34 | 显示全部楼层
我记得有学习型的433模块...
发表于 2021-1-28 16:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,这cnc溜啊
发表于 2021-1-28 20:05:30 | 显示全部楼层
浣花洗剑 发表于 2021-1-28 12:28
触摸怎么自发电啊。。太阳能啊
你说触摸啊, 我说的是按压式的。因为以前做过。我那天搜了下也有86装电池的学习型
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:07:53 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-28 15:02
我记得有学习型的433模块...
没有86面板的学习型433开关啊
 楼主| 发表于 2021-1-28 21:08:59 | 显示全部楼层
aec 发表于 2021-1-28 14:42
做的不错,上雕刻机了,大工程啊,433遥控部分电路图发上来看看,我前些天用esp8266做了个远程控制开关,本 ...
我直接抄板移植,没画原理图,直接画的pcb。抄板移植简单,bom都不用配,还不用担心信号问题。
GMT+8, 2025-8-18 03:19 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
