查看: 5229|回复: 6
[电动] 继续求教手电钻调速开关的问题
发表于 2021-1-28 14:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流220V的手电钻,已经确认是调速开关的问题了,买了一个新的,但是尺寸不一样,于是乎拆了里边的电路板换上,手贱想给可控硅增加散热,结果焊锡加热过度,把可控硅烫坏了,DB3双向二极管也烧了,原先的可控硅是BTB06,我换了一个BT138,双向可控硅也换了个新的,结果一使用就发热严重甚至直冒烟,背面铜片很轻松的化了助焊剂,而且按开关也不能调速了,一直全速转动,怎么会这样呢?照说BT138能支持更大的电流,不应该发热这么严重,求教各位大侠,这问题咋解决?
发表于 2021-1-28 16:11:15 | 显示全部楼层
直流电机不可能使用可控硅,只能是mos或者达林顿管!!!如果是交流电钻,那么还有个管子参数问题!!!
发表于 2021-1-28 16:19:48 | 显示全部楼层
手电钻开关是mos
发表于 2021-1-28 16:20:37 | 显示全部楼层
上图。电位器是否完好
发表于 2021-1-28 19:27:49 | 显示全部楼层
2楼说的对,直流电机你可以参照老松下电钻,用的大mos+散热片。这是过着现代生活不惬意要回到原始社会的节奏啊
发表于 2021-1-28 20:11:46 | 显示全部楼层
不上图也就罢了,你至少表述清楚点!你看一开始两个想帮你的坛友都在质疑调速开关的管子问题,不过根据帖文看楼主应该不是外行新手,提到了可控硅和DB3二极管,这么说你的电钻应该是220V交流手电钻,这样的话与MOS就没有什么关系了,只是有些坛友玩充电钻比较多,一看到调速开关就以为只有MOS管了。:lol:
交流调速开关本来就没有几个元件,除了刚换的两个外,就是电阻、电容了,挨个再查一下吧。再就是,更换的元件测试过吗?新的有时也不一定靠谱。
 楼主| 发表于 2021-1-28 20:30:10 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-1-28 20:11
不上图也就罢了,你至少表述清楚点!你看一开始两个想帮你的坛友都在质疑调速开关的管子问题,不过根据帖文 ...
谢谢,还是你比较懂我,可控硅和DB3调速,无非就是斩波调压电路,跟吊扇的调速开关一样,刚换的两个元件用LCR-T4晶体管测试仪测试过是好的,我也是小白,对斩波电路也只是以前看过几篇文章,这会还是要去百度上补习一下,学习一下原理才行
GMT+8, 2025-8-3 10:40 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
