查看: 8438|回复: 14
[手机] 拆解一个50块钱的华强北airpods,探索改装音响
发表于 2021-2-1 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到一个帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=116123
这个大佬自己画了板子把华强北airpods耳机的主板利用上了,看起来还挺炫酷,而且开机自动连接,还能弹窗。向大佬咨询原理也没得到回复。
当时觉得比较新鲜,自己也买过一个华强北airpods。确实不是特别好用,但是50块钱买的,说实在话对得起这个价格。
用了半年多,坏了。也可能是我每天带着它睡觉,电池过放了。反正这东西的充电管理肯定不会很好,耳机的电池都没有保护板。
现在拆出来,也顺便探索一下怎么改到音箱上去,做个真无线蓝牙音箱玩玩。
开拆:
耳机的拆法比较简单,直接往地下扔就完了,这款没有胶,直接无损开盖。
耳机主板:
可以看到是杰里的芯片。这种芯片应该是最垃圾的了。原件少的可怜,麦克风竟然距离拾音孔这么远。
充电仓主板:
目测这个充电仓和耳机主板关系不大,只是起一个充放电的作用,8脚芯片的电源管理ic是ip5303,充电1.2a,放电1.0a。
全家福:
联机过程:
一直没想明白为什么开盖能弹窗,现在看来和电池仓关系不大,只是电池仓盖上的磁铁和耳机主板的霍尔起的作用吧。
耳机主板通电4.0v可以直接弹窗,然后可以单体连接手机。如果两个耳机主板通电后距离较近应该会自动匹配吧。
目前没搞明白的是大佬把耳机主板上的6个连接点全部用上了。目的是啥呢。如果通电就能连机,那么只需要把耳机线接入功放板不就行了?
耳机主板的充电接口为什么要连接呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-2-1 12:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开机弹窗是磁铁通过激活霍尔,蓝牙通信
发表于 2021-2-1 19:43:25 | 显示全部楼层
这种耳机级的一般输出功率不高得另外加个功放板
发表于 2021-2-1 21:58:24 | 显示全部楼层
应该要加一个差分转单端电路。
发表于 2021-2-1 22:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你把耳机喇叭接线直接接在数字功放板上。
发表于 2021-3-12 17:26:40 | 显示全部楼层
今天拆了一个,跟你这个一模一样,尾管拉开就发现是华强北的货,50块吓人
发表于 2021-3-12 17:40:51 | 显示全部楼层
没必要折腾音箱 不如换个电池继续用了
 楼主| 发表于 2021-3-12 17:57:50 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2021-3-12 17:26
今天拆了一个,跟你这个一模一样,尾管拉开就发现是华强北的货,50块吓人 ...
杰里芯片的基本都是鄙视链最底端了 加上电池不抗造 现在估计收尸体的话特别便宜 如果有玩法的话 还是挺有意思的
发表于 2021-3-12 20:23:53 | 显示全部楼层
如果是50的话,我感觉还值
现在的华强北1562a要200左右,期待有拆1562的
谢谢楼主拆解贴图
发表于 2021-3-15 09:01:55 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2021-3-12 17:57
杰里芯片的基本都是鄙视链最底端了 加上电池不抗造 现在估计收尸体的话特别便宜 如果有玩法的话 还是挺有 ...
以前逛这个论坛,看大家推荐十几块的蓝牙耳机,号称穷人劳斯莱斯的。买了发现底噪非常大,那种芯片好像还查不到厂家。
发表于 2023-6-5 09:39:14 | 显示全部楼层
拆的彻底,耳机全家福收藏了
发表于 2023-8-28 09:40:53 | 显示全部楼层
杰里个人体验并不算太差,
可能是厂家技术支持不到位,加上方案商偷工减料,方才成就了其低端霸主地位。
我在论坛买的 73D4,20块包邮。续航比恒玄的好很多,
但杰里的小问题就非常多:
蓝牙距离比较拉,可能换个裤兜就会断联。
触摸容易误按。
经常死机造成电池饿死。
发表于 2023-8-28 10:24:47 | 显示全部楼层
音质很一般
发表于 2023-8-28 10:32:14 | 显示全部楼层
楼主拆的彻底,下一步准备......
发表于 2025-3-3 15:36:35 | 显示全部楼层
最后有改造成功的吗?
GMT+8, 2025-8-19 03:15 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
