查看: 2394|回复: 69
[影音] DIY TDA2030微型功放
发表于 2026-5-11 00:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决出门在外有音箱没功放的尴尬,利用闲置材料,手搓了一台微型功放。
这是光纤接头的保护盒,体积很小巧,非常适合用于制作功放的外壳。
打开以后,里面有一定的空间用于放置电子元件。
功放使用TDA2030单电源供电的电路,12V供电(由手机充电器诱骗得到电压),输出功率4W以内,接线图就看度娘的电路图:
找了一小块洞洞板,焊上去,黑色方块是2030,去掉头以节省空间,贴片和插件都焊接到板子一面,焊工比较渣:
功放板焊接好以后,先做一层绝缘,然后裹上2圈铜箔作为散热,低电压下2030发热功率最高1W多,这样的散热应该能扛住。
在光纤保护盒里面,放上3.5接口,功放板,typec口,输出电容,诱骗器,音响接口,装好后见下图:
盖上盖子,涂上颜料掩盖发黄的外壳,作品出炉:
诱骗器可以在插上手机充电器以后,自动把电压调到12V,装的时候忘了拍照,简单画了一下诱骗器原理图如图:
手机充电器空载输出5V:
插上功放试机,工作电压12V,空载电流24ma:
输入插3.5线,输出接口兼容杜邦线:
接上大喇叭放音乐,电流180多ma,功率2.3W,声音铿锵有力,音质比较好,日常够用:
参与人数 6家元 +147 收起 理由
304167981 + 7 優秀文章
北落师门 + 30 简直废土科技
kkdkj + 30 謝謝分享
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
wgm468 + 20
发表于 2026-5-11 01:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
发表于 2026-5-11 01:50:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 噪音很小
发表于 2026-5-11 02:10:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 用来带无源箱子的
发表于 2026-5-11 04:47:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-11 06:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
发表于 2026-5-11 06:43:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-11 06:49:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 贴纸容易破
发表于 2026-5-11 07:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 比手机响多了
发表于 2026-5-11 07:55:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
发表于 2026-5-11 07:58:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
发表于 2026-5-11 08:24:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-11 08:29:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 效果还行
发表于 2026-5-11 08:29:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 双声道太复杂
发表于 2026-5-11 08:55:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 这种淘汰了,以后就做数字的
发表于 2026-5-11 09:00:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-11 09:01:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6
发表于 2026-5-11 09:02:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
发表于 2026-5-11 09:05:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 以后做的话就要带上蓝牙
发表于 2026-5-11 09:13:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
小鼯 + 6 谢谢支持
GMT+8, 2026-11-17 19:29 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
