查看: 1977|回复: 12
[手动] 求问这种台钻的支架能用么?
发表于 2021-2-3 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有充电钻,还有个琢美的电磨,不想再单独搞个台钻了,不知道这种支架是否可用呢?
发表于 2021-2-3 10:47:03 | 显示全部楼层
这种支架是否可用?可用。
换个方向问自己,拿一种工具做什么事?
与最基础的工业级小台钻比较,这个只能算可用
 楼主| 发表于 2021-2-3 10:51:58 | 显示全部楼层
chowliang7 发表于 2021-2-3 10:47
这种支架是否可用?可用。
换个方向问自己,拿一种工具做什么事?
大佬说的极是,目前我需求台钻的目的,就是觉得手持电钻,用台钳夹着东西非常不稳当,一般钻个铁皮塑料壳之类的东西,然后每次打孔之前我都要先用小细钻头钻个小点,然后再用电钻才能打,要是台钻感觉可以直接怼下去,比较稳
发表于 2021-2-3 10:57:28 | 显示全部楼层
这种连接方式不可能很垂直啊。
卓美电磨有个专用台钻配件可以看看,如果只钻小孔的话
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:00:00 | 显示全部楼层
docto 发表于 2021-2-3 10:57
这种连接方式不可能很垂直啊。
卓美电磨有个专用台钻配件可以看看,如果只钻小孔的话 ...
卓美那个好贵啊,感觉就是个支架,500多块钱有点不值当的
发表于 2021-2-3 11:04:06 | 显示全部楼层
精度不高可用,问题是你需要精度高的不?这些架子本身精度也有差别
发表于 2021-2-3 12:43:28 | 显示全部楼层
不建议。既然使用台钻,肯定对精度有较高要求。这个架子就比手持稍微精度高一点,买来占位置。不如直接买台钻。
发表于 2021-2-3 12:44:48 | 显示全部楼层
老老实实买台钻,别整些没用和东西:titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 19:06:02 | 显示全部楼层
我买了一个,现在发愁这东西能改造成什么,大家给出个主意吧,当台钻是没什么用途的。
发表于 2021-2-3 21:08:59 | 显示全部楼层
想想房价多少钱。买这个大约会毛算占用1㎡。所以琢美500块的配件贵吗
发表于 2021-2-3 22:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾 纯粹的。别买。
精度差 刚性不够的,钻东西支架摇晃厉害
发表于 2021-2-3 22:10:03 | 显示全部楼层
肯定贵了,我在本地五金店买的基础13mm小台钻才300来块,500块已经可以买个不错的小台钻了
发表于 2021-2-3 23:09:58 | 显示全部楼层
精确度要求不高的话能用,我买过一个试了下会打偏但比手拿着要稳些
GMT+8, 2025-5-9 23:06 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
