查看: 10860|回复: 28
[工仪] =拆了个大艺电扳手做电磨,碰到点阻碍,轴套怎么拆下来?
发表于 2021-2-3 16:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个,大艺扳手,里面居然是775电机,正好用来做个小电磨,可是电机上的齿轮怎么拆下来了,请各位大神指导下,万分感谢!
发表于 2021-2-3 16:46:39 | 显示全部楼层
有拉马就用拉马,没有的话我都是拿角磨机把齿轮磨条锋就能拆了
发表于 2021-2-3 17:18:22 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2021-2-3 17:21:52 | 显示全部楼层
看看论坛里的手工用M6吊环螺母做的拉马 你也可以试试
https://www.mydigit.cn/forum.php ... =%E6%8B%89%E9%A9%AC
 楼主| 发表于 2021-2-3 17:36:23 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&t ...
这个好像不适合我,
发表于 2021-2-3 18:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打火机加热,老虎钳用力拔。
发表于 2021-2-3 19:25:11 | 显示全部楼层
自己跟风做拉马的坛友似乎有不少了,但好像有的还真不知道拉马到底应该怎么用,电板手上这种没有中心通孔的高强度齿轮你用普通拉马往哪拉?:lol:
正好我也有意用电板手(有刷无刷都买了)改个电磨,感觉留着这个大直径齿轮去连接电磨的输出轴可能比775电机的5mm轴更容易保证同心度,也就是说你配电磨夹头或联轴器时,选个大孔径的就是了。直接套在原齿轮后半截的圆柱部分或许更加简单可靠些,因为这个齿轮不好无损拆下,即便能够拆下来,适用于775电机的细孔联轴器也较难实现较高的同心度。我实验过两个连接轴但同心度都不能令人满意,所以正考虑直接利用这个更粗的大齿轮体呢。目测这货最粗的部分应该有10mm左右吧,楼主可以测量一下,如果发现与联轴器内孔不太吻合,把它磨细一点还是比较容易的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-2-3 21:47:38 | 显示全部楼层
没缝隙,貌似用不上拉马,,用角磨机磨掉,没角磨机,固定好电机后通电让电机转起来,然后上锉刀
发表于 2021-2-3 23:07:23 | 显示全部楼层
电机转起来,砂纸打磨到自己需要的大小就可以了,不需要拉下来!!!!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 先用砂轮磨
发表于 2021-2-4 11:32:22 | 显示全部楼层
DIY的产品如果是为了节省成本,买吧,用起来更安全!:lol:
发表于 2021-2-4 12:07:19 | 显示全部楼层
我也想知道这个:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:21:39 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-2-3 19:25
自己跟风做拉马的坛友似乎有不少了,但好像有的还真不知道拉马到底应该怎么用,电板手上这种没有中心通孔的 ...
办法不错,就是前面的齿轮端长度有点短,长7mm,直径6.5mm,如果用6mm孔径的联轴器,可能固定不是很牢,先买了个5mm的铜轴,,然后把齿轮磨细到5mm,或者把铜套扩孔
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:26:24 | 显示全部楼层
好办法,我咋没想到:praise:
发表于 2021-2-4 17:24:43 | 显示全部楼层
mengaina 发表于 2021-2-4 12:21
办法不错,就是前面的齿轮端长度有点短,长7mm,直径6.5mm,如果用6mm孔径的联轴器,可能固定不是很牢, ...
刚刚我也拆开量了一下,齿轮部分是6mm多点,但这部分确实太短了,而且磨得越细越难以固定牢靠且高度同心。我同时测量了齿轮后部的圆柱部分,看上去好像有点锥度,最细处接近10mm吧,你看看是否可以改造利用一下这部分,感觉比前头那又细又短的齿轮部分要好操作。另注意:业余条件下扩大联轴器的孔径不如磨细齿轮体,扩孔更容易偏心!
发表于 2021-2-4 18:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找块旧砂轮,或油石,电机通电,放砂轮上转,转出来同心度好,比用角磨机强。
 楼主| 发表于 2021-2-4 18:57:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位热心指导,买了这个夹头,对同心度要求低一点,
发表于 2021-2-4 19:23:46 | 显示全部楼层
按你现在电机轴的直径 找 磨头的口径(固定电机轴的孔的直径)。又或者使用对应直径的联轴器。
发表于 2021-2-7 16:59:49 | 显示全部楼层
这个齿轮后部的圆柱部分侧面有个销子,去了销子看能转动,再拔出来!
 楼主| 发表于 2021-2-7 22:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞定了,把头磨细了,用一个化妆品的塑料瓶装进去,完美。动力太猛了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 电机电流很大,通常用锂电池驱动.
发表于 2021-2-8 09:21:18 | 显示全部楼层
全密封啊,电机怎么散热?
GMT+8, 2025-8-5 17:18 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
