查看: 6936|回复: 20
[影音] 蛋疼无聊-从零开始DIY一套放音设备之----各种模块组装、调试篇,还要继续.
发表于 2021-2-6 20:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一篇帖子,那时仅在设计pcb的进度,现在陆续组装各种模块,一路组装一路调试。
创造很多全网之最喔。。。
全网最小的BBE XR-1071模块。
因为使用正负12V供电,动态很大,这个模块可以推动高阻耳机而完全听不出有失真,比XR1075好太多。
和XR1075比,1071的3段平衡耐听,而1075的中频模糊,高频刺耳。1071配WIMA电容,用作LM3886前级,听起来很像MOS后级的音色。
配套的LM317/337电源(其实还有7812/7912的伺服电源版本),基本上也是全网最小。
全网最小的C1237喇叭保护板。
全网最小的M65831 卡拉ok板子。
全网仅此一家的5段均衡板。实际调节效果非常显著。
上面是4种功放模块,散热器安装孔完全一样,方便随便换着玩。
第一片是LM3886去掉了负反馈落地电容,如果使用官方的20k/1k,21倍放大,中点会有100mV,有点高。不是什么昂贵的喇叭不用在意。去掉了落地电容,所以高低频延伸极大,低频堪比低音炮,但中频相对薄弱了,显得高频有点碎,所以这个适合用来做低音炮,并不适合听人声。
第二片是乐林LM3886双并(板子设计可以双声道、并联成单声道、桥接成BTL,一个跳线可以切换模式)。这个实际上就是听运放,不同运放完全不同音色,下面粗略对比:最接近原生LM3886音色的是Ti的NE5532,三频清晰无音染;大S的5532人声粗一些,有少量颗粒感;JRC的5532像不倒翁,低频肥厚,中频到高频越来越少,不过好在柔和,并不难听;而LM4562,好像觉得低频、中频、高频没有什么量,但实际它又有,它哪里都不突出,用一个词形容就是:味同嚼蜡。如同你看到本来应该是一个少女,但她身材却像竹竿一样,她什么都有,但哪里都是平的……你实在提不起欲望,但她又的确是一个少女。
然后第三块,是UPC1298推动2SC3280/2SA1301绿黑对管,配合中点伺服电路,中点只有1mV。3频感觉都还算好,没有明显音染,不像upc1342那种甜,甜得发腻,特别是中频要比以上的3886好听,高频肯定比不上第一片,不过听起来还算可以的。在上面所有功放电路中,这个是听起来最舒服的。
第四块是LME49810推2SC3280/2SA1301绿黑对管,因为不需要多大功率,简化掉了电压放大级,LME49810可以直接去掉负反馈落地电容而无须加中点伺服电路,中点也只有12mV。听感上中频有音染,而高频没有UPC1298那么细致,有可能是因为输入阻抗太低,没有匹配好的缘故,就是不太好听。
以上4块都是在不加前级,纯后级情况下试音的。
参与人数 2家元 +70 收起 理由
benli + 20 優秀文章
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2021-2-6 20:46:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
benli + 20 優秀文章
发表于 2021-2-6 21:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-6 22:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 10:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 14:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 15:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 17:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 17:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 17:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 19:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 20:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-7 23:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 17:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 17:30:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 20:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-13 18:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 20:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 21:12:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:29 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
