查看: 4805|回复: 19
[工仪] 做了一个纯电池供电的可调电源
发表于 2021-2-8 18:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做过一个更小的,基于4节波士顿电芯的移动电源,用的SK35的可升降电源模块,没有风扇,功率比较低,这次快过年了,比较闲,买了个和带风扇的功率比较大一点的SK80的模块,准备做个功率大一点的移动电源。
内置电池用了3并6串的18650电池,用了一只拆机的保护板(外壳有点小,下一步安装),手头的外壳实在有些紧凑,电池用了支架,发现安装后和风扇就顶住了,而且内部空气循环无法形成一个散热风道,塑料外壳也会限制散热,就把原来的模块上的5V 3010的风扇拆了,换了一个侧出风的离心风机,然后用药瓶做了一个风管,从前面板直接吸入外部空气,从机箱后方排出空气,效果还不错。这个风机是12V的,于是给配了个升压模块,目前调整到9V,相对安静,风量也基本够了。用这个风机的好处还有一点,就是这个模块的电感其实也比较热,这个直接也给环形电感吹风散热,挺好。药瓶塑料是PE的,这个建议用B7000的那款胶水粘,效果不错。
这个模块我觉得就是为电池供电量身设计的,升降压模式方便在接入任何电压(大于7V即可,当然,个人建议最好4串以上供电为好),实现0.6V-36V全范围可调,比单纯的降压电源更合适电池使用。这个模块还可以显示输入的电压值,方便查看电池电压,评估剩余电量,还是挺方便。
发表于 2021-2-8 19:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主好手艺:lol:
发表于 2021-2-8 19:33:14 | 显示全部楼层
难道混合动力的移动电源?:shocked:
 楼主| 发表于 2021-2-8 19:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
塑料面板开孔,这种宝塔钻很实用,可以打比钻夹大的孔。
开槽,就用电磨切片加铣刀,挺好用。
发表于 2021-2-8 19:55:27 | 显示全部楼层
这叫电池供电的可调电源   不是电池供电的移动电源那就不叫移动电源 就叫发电机了:titter:
发表于 2021-2-8 20:16:22 | 显示全部楼层
就锂电版可调电源呗,你这标题乍一看还纳闷充电宝还能不纯电池?
 楼主| 发表于 2021-2-8 20:47:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊电池,用这种超级电容的简易点焊机还是挺方便。
两个风扇的对比和准备用的保护板。
发表于 2021-2-9 09:46:53 | 显示全部楼层
可调电源用的什么电路及芯片?
 楼主| 发表于 2021-2-9 19:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radio- 发表于 2021-2-9 09:46
可调电源用的什么电路及芯片?
为了省事,直接买的一个电源模块,支持升降压模式,还比较方便。没有自己做电路,只是接线装外壳而已。
 楼主| 发表于 2021-2-9 19:49:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是买的一些廉价货,一起成本也就不到200
发表于 2021-2-9 22:50:39 | 显示全部楼层
xw801 发表于 2021-2-9 19:48
为了省事,直接买的一个电源模块,支持升降压模式,还比较方便。没有自己做电路,只是接线装外壳而已。 ...
坛友关注的应该是这个模块上使用的什么IC芯片。
这种即可升压又可降压的可调模块确实不错,输入电压的可选范围比较大,方便DIY,可玩性较强。不过如果不是必须移动使用,我还是更喜欢变压器款的线性可调电源。
发表于 2021-2-10 06:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,正好也想做一个小巧的电池供电可调电源,
发表于 2021-2-10 07:05:11 | 显示全部楼层
音响线做电源线很不错
发表于 2021-2-10 12:13:36 | 显示全部楼层
我也做了一个 只不过是分开的 可以用电池包供电 也可用适配器 这模块功率一般维修用还是可以的
 楼主| 发表于 2021-2-10 14:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前做的那个小的电源就用了一个继电器做输入切换,可以用外接电源通过这个可调模块给内置电池充电,省掉一个专用充电器,哈哈。
 楼主| 发表于 2021-2-10 17:49:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟俩合影
发表于 2021-2-13 18:16:17 | 显示全部楼层
挺漂亮,不错
 楼主| 发表于 2021-2-24 22:16:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源模块内部照片
 楼主| 发表于 2021-2-24 22:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
模块内部的照片拍了一下,放在下面了,供参考,其中一个打磨了,不知道是什么型号。
 楼主| 发表于 2024-7-15 21:22:06 | 显示全部楼层
用了3年半了,工作可靠,挺好,还拿来给汽车亏电电瓶充电好几次(充1个小时,然后启动),如果不急,还是可以的~~
GMT+8, 2025-7-23 10:26 , Processed in 0.795602 second(s), 11 queries , Redis On.
